Traxxas Jato 3.3 blijft niet lopen zonder gloeier
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door golf84, 15 nov 2015.
  1. golf84
    golf84
    25 mrt 2007
    Nijmegen
    Ben sinds kort weer eens met een nitro begonnen (lang geleden).
    Maar heb een probleempje, hij blijft niet doorlopen zonder de gloeier erop.
    Hij staat wel op fabrieksinstellingen (nog wel) omdat vorige eigenaar overal aan had zitten draaien, en de automhelemaal niet starten wou.
    Iemand een idee, ik wacht nog wel op nieuwe gloeipluggen van trxxs winkel, en heb ook maar wat koelkoppakkingen erbij besteld, heb ergens gelezen dat die wel eens eruit willen blazen, zou dit misschien hier ook het geval kunnen zijn.
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Grote kans dat een verse plug je probleem oplost, het is een veel voorkomend probleem zoals je misschien in de stickies hebt kunnen lezen.
    Koppakkingen blazen er tussenuit? De 1e motor die dat doet moet ik nog tegenkomen. De kans dat je ze door je eigen stommiteit beschadigd of kwijt maakt als je de kop eraf trek is vele malen groter, die ringen zijn best stevig. Ga je er mee aan de slag moet je er wel voor zorgen dat je een dezelfde dikte weer terug plaatst, de onststekingstiming is er namelijk van afhankelijk.
  3. golf84
    golf84
    25 mrt 2007
    Nijmegen
    Bedankt voor de goede raad.
    Ik ga niet zomaar de kop eraf halen, vraag eerst even wat er nog aan de hand zou kunnen zijn, en die vraag is bij deze beantwoord.
    Mocht het niet helpen met een nieuwe gloeiplug, laat ik weer van me horen.
  4. golf84
    golf84
    25 mrt 2007
    Nijmegen
    Probleem opgelost, vorige eigenaar had een te korte gloeiplug erin zitten.
    Nu alleen nog een koppelingsveertje, en dan proefrijden.
    Zijn die veertje ergens ook los verkrijgbaar, of is er een andere update voor.
  5. chris1144
    chris1144
    22 mei 2013
    Almelo
    <Noob modus aan> Een te korte gloeiplug? Hebben gloeipluggen ook nog verschillende lengtes? <Noob modus off>
    Nog nooit van gehoord namelijk, gewoon ff nieuwsgierig.
  6. golf84
    golf84
    25 mrt 2007
    Nijmegen
    Ja blijkbaar, heb ze naast elkaar gehouden, die van trxxs winkel voor de jato 3.3 zijn iets langer, staat ook bij adv, large
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  8. chris1144
    chris1144
    22 mei 2013
    Almelo
    oké nog nooit gezien, thanks voor de info.
