Traxxas VXL Velineon Set PROBLEEM
Discussie in 'Electro offroad' gestart door indigo, 3 sep 2010.
  1. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Ik heb een probleem met mijn Velineon Setje.
    ik heb er al mee gereden en hij gaat snel maar als je een keer gas geeft is tie in een keer langzaam en niet mee zo snel en als ik de batterij weer loskoppel en weer vast maak doet ie t weer hard en daarna weer langzaam want eerst geeft ie een groen lampje en na het gas geven waardorr ie weer langzaam word rood. Er zit een standaard 8,4V 3000 MAH accu van traxxas in. En de Low Voltage stand staat ook uit.
  2. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    dus waarschijnlijk zakt de spanning van de accu in,
    betere accu kopen met meer mAh' s of overgaan op lipo's;)
  3. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Dus het ligt puur aan de accu? Ik heb het setje 2de hands gekocht, dus kan het niet daar aan liggen?
  4. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    een brushless setje(vxl) trekt wat meer vermogen dan bv een xl5 setje , een standaard accu van traxxas ligt rond de 3000~3500mAh , die kan kortstondig pieken leveren ,maar is snel leeg, daarom eerst voluit en twee tellen later zakt ie in .
    of het alleen aan je accu ligt en niet aan je setje kan ik je niet garanderen, maar lijkt op een accu probleem, met te weinig Mah's
    probeer eens een lipo of een accu met meer mAh's bv 5000 of hoger.......
  5. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Zorg dat de accu helemaal vol is, zet er evt een kleinere motortandwiel op en evt een grotere spur. Dan zakt de spanning minder ver in.
    Het best ga je op zoek naar een lipo.
  6. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    ik ga het nu proberen met de 3cels lipo van mn neef, 2200 mah, hopelijk gaat het daar beter mee!
  7. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Dat is ook niet echt een top lipo voor dit setje, tenzij het een 40c lipo is.
  8. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    Hm als er een groen lampje brand, volgensmij staat de low voltage cutoff dan aan hoor. Ik kan 't mis hebben ?
  9. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    ja idd is zo
  10. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    het is een 15c lipo..;l maar die lipo is eigenlijk voor zn 1/18 wagen
  11. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Misschien moet je eerst de handleiding van de regelaar even goed doorlezen en je verdiepen in lipo's/brushless iha voordat er iets kapot gaat....
    15c 2200mah is echt niet genoeg! je loopt het risico die lipo te beschadigen als je regelaar niet goed staat ingesteld!
  12. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Groen ledje aan is lipo mode!
    En dan is het heel logisch dat je huidige accu het maar even doet....
    Als je op ni-xx rijd (nicd nimh), zul je de esc moeten zetten dat hij bij aangaan, rood brand ipv groen.
  13. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    oh oke
  14. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Nou dat probleem is al wel verholpen, nu heb ik een ander probleem, wel iets ergers. De accu is vol opgeladen, hij staat op NiMh mode, hij stuurt wel maar hij geeft geen gas! Hoe verhelp ik dit?
    Hij blijft de hele tijd groen knipperen
    Laatst bewerkt: 17 sep 2010
  15. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Stekkertjes controleren?
  16. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Heb ik al gedaan, zijn gewoon goed, en als ze stekkertjes fout zouden zitten dan zou hij toch ook niet kunnen sturen / aan gaan?
  17. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Branden er lampjes op de esc?
  18. slashjohn
    slashjohn
    25 jul 2010
    St Joost
    Als het lampje van de esc groen knippert, staat de throttle trim niet goed. Je kunt met het rechtse knopje (multifunction knop) de trottle trim instellen. Je moet dit knopje verdraaien, totdat het lampje rood (of groen in LIPO modus) blijft branden. LET OP! het kan zijn dat deze knop aan een andere functie is toegewezen dan de trottle trim. Je moet dan via het menu van de zender het knopje op de juiste functie zetten. Ik raad je aan om eerst goed de gebruiksaanwijzing te lezen voor dat je dit doet.
  19. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Wow dat wist ik niet! Dankjewel ! Gelukkig zijn er mensen met veel verstand ;) en de gebruiksaanwijzing is zo lang :p
    Maarja, ik kan weer rijden( / vliegen :p )! :D
    DANKUWEL!
