Trex 600 lipo tips en afmetingen
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door joeribar, 22 jun 2014.
  1. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    Hoi idereen ik ben pas begonnen met helli vliegen (3d vliegen) nu heb ik pas een trex 600 bij gekocht en ben nu aan het zoeken naar een goede lipo voor dit beesje nu had ik liefst wel 1 geheel dus 12s en geen 2x 6s ivm al die kabels etc etc maar! Nu weet ik niet wat de max afmetingen zijn dat vind ik nergens ik heb eens gezocht naar wat andere mensen gebruiken en dan die lipo afmetingen vanuit gegaan en zo bij deze sls uitgekomen
    Http://www.rcheli-store.de/Akkus-Zu...cle&ProdNr=SLSXT360012130&t=9&c=21722&p=21722
    Nu vraag ik me af gaat deze passen of is hij te groot en waarin dan te groot? Te lang de breed de hoog?
    Dus als iemand hier de maximum afmetingen heeft of wel weet te vinden (ik vind ze niet) dan hoor ik het graag goede tips voor 12s lipos mag ook. bedankt alvast aan iedereen
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    mag ik vragen waarom je geen 2x 6s wilt?
    Zoveel extra gerommel is het niet.
    de lader hoeft niet meteen zo extreem uitgebreid te zijn.
    Je kan eventueel nog eens een 500 nemen zonder meteen andere accu's te moeten kopen.
    Daarnaast kan ik niet geloven dat je met een 12S goedkoper uit bent dan met 2x 6S
    De ruimte is er.
    Dus waarom geen 2x 6S?
  3. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    Hoi het lijkt mij gewoon handiger dan zit je niet met 4 kabels maar met 3 die direct op het einde zitten en dus niet tussen de helli en de batterij in zitten en een lader is geen probleem. En dan voor een 500 is 3300mah wat weinig niet? Heb je daar niet minstens een 5000 voor nodig voor iets of wat vliegtijd te hebben? Grtj
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Meestal heeft men daar gewoon 1 standaard kabeltje voor gemaakt, om beide accu's aan elkaar te koppelen.
    en heb je nog steeds op het eind 1 stekker die de regelaar in gaat.
    Maar, alles is persoonlijk ;-)
    ikzelf zou er een brandstofmotortje in zetten.. hoef je ook niet zoveel te prutsen met kabeltjes :D
  5. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik heb een beetje een hekel aan iedere accu groter dan wat in mijn 450 past ;-)
    daarvoor zullen we toch even de electro mannen aan het woord moeten laten ;-)
  7. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    Owke bedankt voor de tips man! ;-)
  8. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Die lipo van SLS zou net moeten passen als de specs een beetje kloppen. volgens mij is het PRO frame 57mm breed... maar anders even nameten? je hebt de heli immers thuis. en de maten staan op de site.
    Even los daarvan.. 2 losse 6S packs zijn makkelijker... Wat doe je bijv als je 12S lader stuk gaat? weinig mensen hebben 12S laders hoor!
    Standaard 3300tje op een 500 is genoeg voor 6 minuten rondvliegen oid.
  9. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    Hoi Anko ja een nieuwe 12s lader kopen he ;-) nee maar het lijkt me echt gewoon gemakkelijker. En dan heb ik even gekeken maar welke sls 6s zou dan goed zijn ik vind niet direct iets 3600mah wel grtj
    En welke site vind ik de afmetingen van de helli hoe groot de lipo mag zijn of had je het over de maar van de lipo?
  10. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Gewoon 2x standaard 3300mah pack. Zijn zat te verkrijgen.
    bijv. Gens Ace, Optipower of Revolectrix
    En dan zoals gezegd zelf een kabel maken voor 2 accu's naar de regelaar.
  11. youri
    youri
    19 jan 2014
    En niet te vergeten dat cellen ook wel eens kapot gaan. Een cel kapot op je 12s en je vliegt niet meer. Een cell kapot op een van je twee 6s en je hebt nog een lipo over waarmee je 500 de lucht in kan.
  12. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    Allemaal goede argumenten! Mss straks toch maar eens kijken als sls een goede 6s heeft dan!
  13. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Je hebt de heli toch op tafel staan? Schuifmaatje? de lengte is goed, ongeveer 300mm. maar hoogte/breedte kan je meten.
    maat van de lipos staan immers op de site.
    Ik heb zelf 2 6s packs omgebouwd tot 12S packs. als je me PB stuur kan ik t je evt wel laten zien.;)
    Ik zou sowieso NIET gaan mixen met accus. 12S setje gewoon als 12S set gebruiken en niet als 500 accu. dan krijg je onderling verschil, kost je vermogen en je ene lipo trekt de andere dan nog harder leeg door verschil.
