TS 832 - 5.8 600mW - nieuw maar geeft ruis...
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door JelcoRC, 19 aug 2015.
  1. JelcoRC
    JelcoRC
    10 jul 2013
    SOLVED
    Laatst bewerkt: 14 okt 2015
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Heeft die chinees wel standaard fatshark kanalen?
    5740 tm 5860
    Boscam e.d. Zitten vaak op bv 5805 dus stukje naast fatshark/Immersion.
  3. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Zo zonder filmpje blijft het toch gissen
  4. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    De boscam is 12V toch ? Wat je kan controleren is of alle stroomdraden van het videodeel niet in contact komen met de quaddraden/ lipodraad.
    Mocht dit het geval zijn en je pakt stroom via de balancer kabel, dan zou ik er een filter tussen zetten. De ene is wat meer gevoeliger voor storing als de andere. Plus een clover welke op je frequentie is afgestemd.
    doet ook wonderen.
    Ondanks dit alles bleef ik nog storingen houden door het CF frame wat ik heb. (lekstroom/ statisch... geen idee...)Heb daarom het videodeel een eigen 1S 400mah lipootje icm een Polulu stepup gegeven. Weegt geen drol en NUL storingen. Zelfs op afstand.
  5. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Duidelijk geval van een filter.
    Soms heb je geen last van storing en hoeft een filter niet perse, maar in dit geval zeker.
    Komt de storing alleen in beeld wanneer de motoren draaien?
  6. JelcoRC
    JelcoRC
    10 jul 2013
    Bedankt voor alle reacties
    Ik heb er een Fatshark filtertje tussengedaan maar nog steeds hetzelfde probleem
    Foto's kan ik jammergenoeg niet plaatsen omdat ik gebruik maak van zo'n haaien brilletje ;)
    Met Vriendelijke Groeten
  7. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    NTSC <-> PAL probleem?
  8. JelcoRC
    JelcoRC
    10 jul 2013
    Mijn broer vliegt met deezelfde videozender en dezelfde bril, wel zonder lijnen of problemen :D
  9. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Wat was de oplossing?
