Turnigy Aquastar Program Box
Discussie in 'Speedboten' gestart door rayrz, 8 mrt 2015.
  1. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    Hallo, heren
    Wie heeft er voor mij nog een Turnigy aquastar Program box te koop.
    Zo eentje:
    Ik heb namelijk een Aquastar 160amp gekocht. Maar nu blijkt dat ik mijn trottle in het middel moet houden.
    Ik gebruik geen pistool zender maar een Spektrum dx6i.
    Nu ben ik gewend om altijd gas links, met gas fully down = 0
    Want ik neem aan dat mijn boot V-hull Pursuit, niet naar achteren hoef.
    Vandaar dat ik de program box nodig heb om de Operation Mode op: , Forward Only te zetten.
    Varen jullie ook zo?
    groetjes Raymond
  2. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Indien je Pursuit een flexas heeft zou ik hem alleen vooruit varen. Anders gaat de as kapot. Zorg dat je alles goed instelt en de failsafe test voor je gaat varen :)
    Gr,
    Roy
  3. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    Waar varen jullie het liefste mee??
    met een pistoolzender ? (spektrumdx4c)
    of een gewone zender dx6 mode2
    gr ray
  4. andre wels
    andre wels
    2 apr 2014
    marum
    Volgens mij kun je dat niet instellen op die esc.
  5. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Ik vaar het liefst met een pistoolzender maar dat is pure voorkeur. Ik heb het nooit anders gedaan. Er zijn heel wat mensen die met een normale zender varen en dat gaat ook. Simpelweg gewoonte denk ik :)
    Gr,
    Roy
  6. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    das persoonlijk :cool:
  7. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    box
    Beste Andre,
    Ja, dat gaat wel, alleen met een Programeer box.
    Dan kun je hem instellen op of 1:> Reverse/forward 2:> only forward.
    vandaar dat ik vroeg, wie heeft er nog zón box te koop!
    gr ray
  8. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    pistool
    Beste Roy,
    Thx, weet je,...ik heb nooit een pistool zender in mijn handen gehad. Ik ben opgegroeit met een normale zender. Ik vlieg ook. Dus vandaar dat ik een normale zender heb. Maar ik dacht misschien is er een rede dat veel mensen met een pistool zender varen vanwege dar reverse en forward gedoe.
    gr ray
  9. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Je moet met een speedboot niet achteruit willen , a; dat sloopt je as , en b : de achterkant wordt dan onderwater getrokken met alle schade nadien, zoals water binnenin , ect .
    Maar je kan op je zender niet het gas kanaal zo instellen dat helemaal naar achter de uitsturing nul is , en dan de evt. veer verwijderen die de stick automatisch naar het midden trekt?.
    En dan de esc opnieuw kalibreren met de zender ?.
    Ik vaar op geen enkele speedboot met een reverse , ook niet brake ....
  10. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    throttle
    Beste Rob,
    Alweer bedankt voor je hulp, dat waardeer ik enorm.! Super dank daarvoor!
    Gister idd mijn zender gepakt en de stick in het midden gelaten. toen de zender geprogrammeerd, naar achteren dus op "0" gezet. maar omhoog gaat hij draaien. Is wel jammer dat ik niet dan de full stick throttle kan gebruiken. Maar ja, het zei zo....we gaan hem eerst maar is zo proberen.
    Owja, heb ook nog eens geprobeerd om de sub-trim ook aan tepassen, maar dat werkte niet, omdat hij dan op -33, ineens de motor toch aanstuurd, (reverse) Maar misschien zodra ik mijn program box heb dat het dat alleen op forward kan gezet worden.....we gaan puzzelen.
    Het word wel steeds spannender, wanneer ik de boot kan testen!
    Eerst maar is de badkuip opzoeken , testen op waterdichtheid!
    gr raymond.
  11. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Ik bedoelde eigelijk of er een optie is om het gas kanaal in de zender aan te passen zodat de stick naar achter nul uitsturing is en dan helemaal naar voren 100 % uitsturing.Ik kon dit bij mijn stick zender instellen , echter weet ik even niet meer welke instelling dat was ..\(turnigy 9X & MX12 )
  12. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    zender
    Ik heb een Spektrum DX6i
    Maar ik heb inmiddels een nieuwe Spektrum DX6 besteld. Die komt morgen binnen. Daar zit misschien nieuwe firmware op en meer opties.
    Ik laat je wel weten....
  13. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    niet te binden
    Beste,...
    Ik heb gister mijn nieuwe Spektrum DX6 binnen gekregen.
    Nu heb ik een MR200 Marine ontvanger.
    Gister geprobeerd om de mr200 te binden.
    Werkt niet. De MR200 marine is niet compatible met de Spektrum DX6.
    Anders zenders wel. bv dx6i die werkt er wel op.
    Maar ik heb ook nog een AR500.
    Daar zit ook best een aardig lange antenne aan. Ik heb die nu in mijn pursuit boot gedaan. Wat denken jullie. zal dit ook gaan werken? krijg ik dan geen signaal verlies?
  14. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    throttle curve
    Even nog terug komen op de trottle stick.
    Het is me gelukt om de stick volledig 100% te geven zonder dat hij in reverse gaat. Dit doe je met 2 dingen. 1 de travel up adjust op 125% of 150% zetten als je zender dit kan. (dx6 kan 150%)
    Dan de Adjust down op "0" zetten. zodat hij reverse niet aangaat.
    Dan heb je dus precies op 50% van je stick dat de motor zal gaan draaien. Maar dat wil je eigenlijk niet, want je wilt de volledige 100% throttle stick gebruiken.
    Nu ga je naar de optie " Throttle-Curve" . Daar stel je de curve zo in dat hij op "0" begint. Check in je monitor of hij daadwerkelijk van 0 - 150 gaat.
    bij mijn dx6 staat hij op :
    1: 50%
    2: 59%
    3: 72%
    4: 85%
    5: 100%
    Expo is INH
    Curve:1
    Switch: on
    Nu heb ik een mooie stijgende lijn van 50% - 100% , met full throttle range.
    Dit wou ik ff met jullie delen.
    By the way.
    een MR200 bind niet met de nieuwe dx6. die zijn niet compatible. stom he.
    Geen idee waarom, ik dacht dat alle spektrum zenders en ontvangers aan elkaar kan binden, maar niet blijkt minder waar te zijn.
    gr raymond
    Josessers vindt dit leuk.
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Niet elke Spektrum ontvanger kan met elke Spektrum ontvanger.
    Dan moet je of een DSM2 combo of een DSMX combo hebben.
