Tutorial!: Extern ledje killswitch (Bespaart je €9,-)
Benodigdheden:
-Een laadkabeltje van een normaal nitro hump packje, (Mannetje zie afbeelding)
-Stukje kabel
-Ledje
-Een kniptang/mesje
-Soldeerbout
-krimpkousje/isolatie tape
Het bovenste zwarte stekkertje heb je nodig.
Stap 1: introductie,
De killswitch heeft 3 uitgangen,
1: het groene (Soort van kroonsteentje) heeft twee uitgangen die zijn verbonden met het relais van de killswitch om je motor te stoppen (Ontsteking onderbreken)
2: de uitgang voor de buzzer, Het zwarte blokje met ook 2 uitgangen.
3: het rode blokje, met één pooltje dat uitsteekt en de andere zit er in. deze gaan we hier gebruiken.
Stap 2: het kabeltje modificeren,
Je neemt het 2 polige laadt stekkertje en knipt/snijd het omhulsel er vanaf zie foto.
Daarna haal je voorzichtig het buitenste pooltje uit het stekkertje door het bovenste lipje een klein beetje op te tillen.
Is dat gelukt knip je dat pooltje af tot aan het holle gedeelte van het materiaal zodat het uitstekende pinnetje van de killswitch er goed in past.
als dit ook is gelukt stop je het pooltje er weer terug in:
Als het goed is past het stekkertje er nu zo in:
Stap 3: ledje solderen/draden wegwerken,
Soldeer aan het uiteinden van de draad van je stekkertje een ledje, hierbij moet je wel even controleren wat de plus en de min is. Dat kun je doen door de killswitch aan te zetten en de pooltjes van het ledje contact laten maken met de draad.
Nu moet je alleen nog een mooi plekje vinden voor het ledje, bijv. een gat boren in de radiobox en 'm daar doorheen steken, of achter een raampje plakken, boven je trekstarter noem het maar op, zat mogelijkheden.
Hopelijk hebben jullie iets aan deze tut
Mvg,
Dennis.
Benodigdheden:
-Stukje kabel
-Ledje
-Een kniptang/mesje
-Soldeerbout
Mvg,
Dennis.
