ik heb een vraag ! :idea: :roll: als je op eenspeedbootje twee schroeven zet met allerbij en aparte aandrijving van twee dezelfde motoren gaat de boot dan sneller? of heb je meer kans op richting ver andering? alvast bedankt mike :wink:
ja! ik ken iemand die dit ook heeft gedaan. hij had eerst een bootje met alleen een speed 400 later heeft diezelfde boot gebouwd met twee speed 400. hij ging even snel als mijn bootje met een speed 480, maar met twee motoren ging hij veel stabieler de bochten door en lag ook op de rechte stukken rustiger op het water. dus het heeft ook andere voordelen. en zijn accu ging even lang mee als die van mijn met 1 motor :cry:
had hij twee buitenboordmotors of twee vaste onder zijn boot ? heejft hij er nog gewoon een roer op of twee? en hoe snel ging hij errst en nu? alvast heel erg bedankt voor het beantwoorden! groeten mike
hee mike, je kan er meer snelheid uithalen, mits een tweede aandrijving alles niet te zwaar maakt. de boot moet er geschikt voor zijn zeg maar. laat wel de props allebei een andere kant opdraaien, zo voorkom je propwalk, het "weglopen" van de achterkant... roertje in het midden is voldoende 8) sander
