Twinjet naar Brushless Motocalc probleem
Beste allen,
Ik heb een Multiplex Twinjet waarvan in de standaard motoren gekookt heb :p.
Ik heb bij de LHS in Honkong een setje brushless gekocht met een setje Turnigy Superbrain 40A regelaartjes om hem om te bouwen naar... Brushless.
Nou probeer ik met Motocalc alvast een beetje de data te berekenen maar krijg telkens heeeele rare waarden :rolleyes:.
Is hier iemand die weet hoe je dit moet berekenen? ik maak vast ergens een dikke fout. Ik zou graag willen weten welke props ik kan gebruiken.
Dit zijn de Specs van de Multiplex Twinjet:
Span: 35.8 In.
Area: 395 Sq.
Weight +/- 900 gram zonder accu.
De motoren die ik besteld heb zijn een setje HXT 2835 (3900 Kv)
En de brusless Superbrain 40A, ook 2x.
1x een 4000mAh Turnigy 20C.
Hij zou met deze setup wel genoeg power moeten hebben al heeft die twinjet wel een redelijke dikke vleugel.
Ik vermoed ook dat 3900 Kv iets aan de hoge kant is, maar ik kan op mn zender wel terugregelen als het te veel is.
Iemand enig ervaring met een brushless setup van een Twinjet?
Alvast bedankt.
Pas ff op als je die site van lambert
16-5-2010 21:48:24 HTTP-filter bestand http://www.lambert-modellturbinen JS/TrojanDownloader.Pegel.BH trojaans paard verbinding verbroken - in quarantaine geplaatst Bedreiging gedetecteerd bij verkrijgen van webtoegang door programma irefox
eset smart secutity 4
Met deze binnenlopers krijg je een hoop lawaai .
En door de kleine prop zal er niet veel snelheid uitkomen.
En de kv,s kan je niet terug regelen op je zender , hoogstens het gas niet vol open zetten.
Ik heb op mijn 2 buitenlopers van Jamara met 2 30A regelaars voor een leuke snelheid die ongeveer 50% boven de orginale setup ligt.
Mvg Johan
kv3900 is te hoog. Als je kijkt bij reviews zie je dat met props rond 55 stromen van 50A worden getrokken per motor.
Dat is dus te veel voor je regelaar. Terugregelen op e zender maakt niets uit, want je piek stromen door je regelaar blijven daarmee te hoog.
