twinstar 2 vraagje
ik heb gisteren de maiden gedaan van de twinstar, heerlijk vliegend ding !!!!!
alles perfect , alleen maar een vliegtijd van nog geen 5 minuten ????? , dus daar doe ik het niet voor !! gevlogen met alles orgineel, de accu is een nimh 9.6 v 4300mah,
nu ga ik de twin toch maar ombouwen naar brushless, niet voor de power (wat wel leuk is natuurlijk) maar vooral voor de vliegtijd te verhogen.
vraag : is deze set mooi voor de twinstar ???? (zonder de servo's)
Setinhalt:
2x Motor Torcster A2826/10-1400 50g
2x Regler Torcster ECO BEC 20A V2
2x Luftschraube
2x Mitnehmer
Schrauben für die Befestigung
Goldkontakt 3,5mm für Motor/Regler
V-Kabel für die beiden Regler
Set Features:
• Der Motor/Spant passt auf die originalen Befestigungspunkte. Jedoch muss der Motorhalter etwas modifiziert werden, siehe dazu Anleitung .
• Fast 3-fache Leistung (bei ca. 37A) wie bei dem originalen MPX Antriebssatz.
• Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
• NEU: Der Motor muss NICHT MEHR von Rück- auf Frontspantmontage umgebaut werden.
Empfohlene LiPos: 2100-3200 11,1V
en dan een 11.1 volt lipo met 5000 mah bv !!!!
kan ik dan een redelijke vliegtijd halen??
ik heb alles van de twinstar topics al doorgelezen maar dat is allemaal erg oud , de links werken niet meer , daarom deze vraag.
deze ombouwset lijkt me erg leuk , en niet te duur daarom.
bedankt marc
5 minuten is niet normaal met zo'n accu. Zelfs continu volgas zou je nog een minuut of 10 moeten halen. Is die accu wel goed opgeladen?
de accu is nieuw gemaakt voor mij, eerst helemaal ontladen , en daarna vol geladen met een delta peak lader dus ..... ik ga er vanuit dat ie goed is ??
grtzzz marc
net gebeld met de modelbouw zaak waar ik de accu vandaan heb, die zeggen dat ik zowiezo pas naar de 5e of 6e keer de accu helemaal vol krijg, en dat er nu gewoon nog niets in is gegaan ,tot dat mijn lader afslaat .
ik moet minimaal een kwartier kunnen vliegen met deze accu, dus ga ik dat maar eens proberen.
Bij RC-Brushless-shop.De , super en goede kwaliteit lipo's
Tuningset Twin Star A
€ 45,50
+Versandkosten
Verfügbarkeit: Wenig Vorrat
-2 Motoren Topband AE2810-01E (Motordaten finden Sie unter Brushless Motoren, Topband)
-2 Regler DragonSky 20A
-1 Y-Kabel
-Alle Teile wie auf dem Bild enthalten, alle Goldstecker 3,5mm.
Tuningset Twin Star B
€ 57,50
+Versandkosten
-2 Regler Maytech MT-20A
-1 Y-Kabel
Op 9.6V gaat het net, bij opgooien zak je wel altijd door. Blijft hinderlijk
10 Minuten is haalbaar. In bochten snelheid erop houden, door grote gewicht en lage snelheid val je anders over de vleugeltip weg.
Ik ben omgegaan naar brushless+lipo.
Turnigy C2826 1350KV + 2x 3S/2200.
Vliegt 15-20 minuten. En als een droom, net een schaalkist.
Ook leuk: opstijgen vanaf de buik in de sneeuw, of met wielen eronde vanaf het gras. Gras maaien etc.
Wanneer ik het nog een keer moest doen, zou ik voor nog wat meer snelheid gaan, bijbehorende kortere vliegtijd en 1 accu ipv. 2 ivm. vele kabels.
Als ik die standaard aandrijfset koop maar ik wil er twee 3 bladsprops op zetten. Welke maat kan ik dan het beste nemen?
T.a.v. een landingsgestel: zijn er nog tips welke het beste in de buurt komt? (Minimag?) Of zelf iets maken?
