Uitboren GWS Prop
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door andre, 26 mrt 2003.
  1. andre
    andre Guest
    Er werd een vraag aan mij gesteld over het goed uitboren van een GWS prop na een 8mm gat
    De meeste mensen hebben geen draaibank en doen dit met een boormachine
    Vaak gaat de boor slingeren en happen, waardoor de boring er niet goed inkomt
    Ik zelf heb een malletje gemaakt voor mijn draaibank waar ik de prop kan inklemmen voor het boren en vrezen
    Ik zal jullie even laten zien hoe ik het doe met mijn draaibank
    Je moet natuurlijk eerst een mal maken om het te kunnen doen
  2. andre
    andre Guest
    Zo dit is mijn Draaibank
    Eerst een 3mm boortje inklemmen (als hulp as) en mijn mal in de boorkop
    Op het hulpas schuif ik de GWS Prop
    Draai de boorkop richting propellor
    En pers de prop vast in de mal
    Vervolgens draai ik de boorkop terug
    En verwissel de 3mm boor voor een 8mm boor
    Daarna boor ik de GWS prop op naar 8mm
    Verwissel de 8mm Boor voor iin 16mm vlakke frees
    Vervolgens frees ik de eerste rand van de GWS Prop eraf
    Ik vrees door tot het schuine randje weg is
    Zo dat was de eerste bewerking van de GwS Prop
    Ik draai de Mal in de boorkop om voor de tweede Bewerking
    Ik druk nu de GWS Prop andersom op de Mal ( 8mm Stift)
    Vervolgens frees ik hier ook de rand weg tot het schuine vlak
    Zo de GWS Prop is klaar voor mijn I.F.O. met 1:6 robbe vertraging
    Voorkant
    Zijkant
    Achterkant
    Dit is wat ik heb gebruikt om het te maken
    Hier zie je het gat waar je de prop ingeklemt wordt
    Met daar achter in een 3mm gat voor de hulp stift (uitrichten Prop)
    Zo ziet de mal eruit voor de tweede beweking 8mm stift
  3. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Nette methode, hoe lang duurt het om 1 prop aan te passen?
  4. andre
    andre Guest
    ik ben er ongeveer 2 minuten ermee bezig
    het gaat erg snel
    je bent meer aan het wisselen dan bewerken
  5. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    tja, ik zat dus ook het het probleem dat m'n 3mm GWS prop niet op m'n 8mm 1:5 vertraging paste :?
    ik heb geen draaibank, en uitboren gaat hoogstwaarschijnlijk mislukken. Dus heb ik het asje verlengt.
    het nieuwe, langere asje is hier al gemonteerd, het orginele asje ligt eronder.
    'randje' ingeslepen, om het tandwiel te kunnen borgen met een stelringetje (het rechter randje was eigenlijk niet nodig, foutje :oops: maar het spaart weer gewicht ;))
    het ronde topje van de 'prop moer' is erafgehaald zodat de as er door heen kan, en de GWS prop steun krijgt
    stukje epoxy plaat onder de 'prop moer' waar de stiekjes omheen gaan
    klaar :)
    als de lijm waar het asje mee vastgelijmd zit droog is, kan ik hem testen
    ik ben benieuwd :)
