Uitlaat lekt
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door StarFish, 19 okt 2003.
  1. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    Zal even uitleggen waar hij juist lekt he.
    Ik heb een HPI RTR3 met een aluminiume uitlaatbocht dan gaat dit over in een stukje rubber en dan naar de uitlaat.Het stukje rubber dient dus om de 2 aan elkaar te zetten doormiddel van 2 strabbandje.
    Nu aan de kan van het uitlaatbochtje lekt soms de naft al een beetje in plaats van naar de uitlaat te gaan.Ik heb het rubbertje al getest en is niets aan heb er al een nieuw gaan halen en ook dit heeft het.En de strab bandje zitten echt goed vast.
    Wat kan ik hieraan nog proberen om dit op te lossen. 8)
  2. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Ik heb dat ook met mijn HPI en die bocht.
    Ik heb de strab bandjes erg goed vast zitten en heb het dat er alleen een klein beetje olie tussen door komt verder niks. maar dat is normaal door de druk die ontstaat in de uitlaat.
    vergelijk de bocht maar met de standaard bocht of met die van je uitlaat zit een opstaan randje dat zit op die zwarte bocht niet daaarom het probleem. maar strab bandjes goed vast en je heb er echt een stuk minder last van.
  3. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    De strabbandjes staan echt goed vast.Zal het nog eens nakijken.
    Dus jij heb dit ook is wel lastig vind ik al die smurrie. :)
  4. BlackFox
    BlackFox Guest
    Is normaal bij brandstof auto's al die rotzooi, alleen komt et door et normale gaatje van de uitlaat en niet bij de bocht.Ligt het aan de rubber of aan de uitlaat zelf ?
  5. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    Zou het niet weten aan de rubber niet heb er al een nieuwe opgezet en die heeft het ook.Denk dus aan de uitlaatbocht zelf.We zullen wel een oplossing vinden.In iedergeval merciekes.
  6. Blade_3
    Blade_3 Guest
    gewoon wat silecone spul in het gaatje spuiten :p
  7. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    Dat is een goed gedacht zal eens proberen he.
    Merciekes voor de reaktie he.
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Komt het niet bij de koppeling motor<>bocht vandaan.
    Daar een schroefje los of de pakking beschadigd ?
  9. dutchhelipilot
    dutchhelipilot
    15 aug 2003
    Doetinchem
    Ik heb niet zoveel verstand van brandstof auto's maar bij de heli gebruiken wij bij tunedpipes van die metalen clips op de silicone slang. En ik heb het nog nooit zien lekken (mits de slang heel is natuurlijk :wink: ).
    Ik weet niet of dit past maar is misschien een tip. Ga een kijken op bij google en zoek op bijvoorbeeld "hatori".
    Een website waar je wat kan vinden is bijvoorbeeld:
    http://www.centuryheli.com/products/exhaust/Hatori/hatori_pipe.htm
    Succes Remco
  10. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    Dank je zal eens gaan kijken als ik dit uittest laat ik iets weten is misschien intresant als het werkt voor de mensen die het zelfde probleem hebben. :D
  11. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    Hier ben ik nog eens heb dit uitgetest met die klemmetjes en is nog steeds hetzelfde was een zeer goed idee maar probleem is nog niet opgelost.Zal dut nog wat verder uitzoeken wat ik hieraan kan doen.
  12. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    Belgié
    Ik heb de oplossing gevonden probleem opgelost dus voor de mensen die dit ook hebben.Doe het volgende,ga met het rubbertje dat tussen je uitlaatbocht en uitlaat steekt naar een doe het zelf en vraag hier naar een stukje rubber van dezelfde binnen diameter maar zorg er voor dat het stukje 1 cm langer is.Monteren maar ik heb nu geen last meer van viezigheid dat langs hier naar buiten komt. :D
