Ben bezig met de inbouw van een Caliber4 in een Augusta-romp van Funkey. Bij het uitlijnen van de mechaniek loop ik tegen volgend probleem aan: door de uitlaat staat de mechaniek niet in het midden van de romp. Ze staat ongeveer 1 cm uit het midden naar links, gezien van voren. Bovendien raakt de uitlaat de romp. (uitlaat is van Hatori en is even breed als originele Kyosho) Een paar vragen komen nu bij me op: 1. Kan het kwaad als de uitlaat tegen de romp aankomt? 2. Wat gebeurt met de vliegeigenschappen als de mechaniek niet in het midden zit. Een andere mogelijkheid is om waar de uitlaat de romp raakt, een stuk van de romp weg te halen met de dremel. Vermits dit echter de bevestiging is waar de "cockpit" op de onderkant komt vraag ik me af of er geen trillingen gaan ontstaan door dit weg te halen. Zoals je op de laatste foto kan zien, kan de kop wel ongehinderd draaien, zelfs al staat hij niet helemaal in het midden. Iemand een slim advies voor ik met de dremel aan de slag ga?
Schaal uitlaat Ga deze bestellen, normaal gezien is er dan precies genoeg clearance... Century RC Helicopter Products
Ik denk dat je het afwijken van het mechaniek in het vliegbeeld terug gaat zien. Verder zou ik of proberen een klein beetje van die rand af te dremelen, of inderdaad die uitlaat bestellen. Zoals het er nu voorstaat gaat het glasvezel wegsmelten bij de uitlaat.
Je krijgt er zeker spijt van als je het mechaniek niet exact in het midden zet. Verder is het uitlaatprobleem prima op te lossen. Ik zou de demper vervangen door een demper die niet in de lengterichting, maar overdwars achter het mechaniek ligt. Het spruitstuk zou ik vervangen door een spruitstuk met pijp dat daarop past. Die dingen kun je bestellen (wel zelf goed uitmeten) bij Zimmerman: http://www.zimmermannschalldaempfer.de Zij maken alle uitlaten en spruitstukken voor (o.a.) Vario en zijn zeker redelijk geprijsd. Daar heb ik ook mijn spullen vandaan. Als je ze een mailtje stuurt helpen ze je zeker graag verder (Zimmermann Schalldämpfer <Vertrieb@Zimmermannschalldaempfer.de>). Succes ermee, René
Bedankt voor de info. In de staart van de romp is idd meer dan plaats genoeg voor de uitlaat. Heeft er iemand ervaring met die "scale"-uitlaten van Century? Ga toch ook die optie open houden...
Even een update. Ondertussen is de Century scale-exhaust ingebouwd en staat de mechaniek mooi recht. Deze week heeft de maiden plaats gevonden...
