W
welvaarts
Hoi,
Ik heb in Harsewinkel een Delta vleugel gekocht. Nu moet je deze vanzelfsprekend vliegen met een v mixer, wat ik ook tot in den treure geprobeerd heb! Het probleem is het volgende: Mijn zender is een Graubner x-412, een "gewone" analoge niet programmeerbare zender dus.
Hier zit een v-mixer op, maar deze is ingeschakeld alleen te gebruiken op twee knuppels. (hoogte rechts ailerons links) en ik vlieg "single stick". Ik heb samen met de lokale handelaar alle mogelijkheden geprobeerd, en we kwamen tot de eindconclusie dat het alleen maar zou gaan als we een externe v mixer gebruikten. Die had hij een liggen dus dat was geen probleem. Mijn v-mixing vindt nu dus plaats op het vliegtuig ipv in de zender. Alles goed en wel, maar nu willen mijn servo's niet meer lekker bewegen (heel schokkerig) Heeft iemand al eens ooit met dit bijltje gehakt? De motor is goed ontstoord en bovendien zonder deze externe v mixer bewogen ze moeiteloos.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet! 8O
bedankt!
bedankt!
