V1 motor
De 'Vergeldungswaffen 1' ofwel V1 bezat een straalmotor
zonder turbine. Is zoiets simpel op schaal te maken voor
RC vliegen?
Google maar eens op "Puls jet".
Het was vroeger een verplicht nummer bij iedere grote modelairshow.
Nu is de enige beperking een club vinden die je er nog wil mee laten vliegen wegens de herrie .;)
Buiten het feit dat dat er andere veiligheidsaspecten spelen bij het gebruik van een puls jet. Ze worden snel gloeiend heet dus moeten ook snel de lucht in eens gestart om af te koelen, gaan loeihard en stoppen enkel als de brandstof op is zijn er maar enkele.
Het principe en het maken van dergelijke motoren is simpel en ze zijn perfect voor DIY, het starten en behandelen van deze motoren vergt echter heel wat expertise.
http://www.pulse-jets.com/
http://www.aardvark.co.nz/pjet/
Stevo
Ze zijn wel enigszins te regelen, maar de kleine exemplaren die voor rc worden / werden gebruikt zijn qua constructie zodanig versimpeld, dat het effect niet erg groot is.
Je zou natuurlijk altijd een grotere versie kunnen bouwen:
Er is geen wettelijk verbod op pulse-jets. Maar geluids-eisen, brandweerregels en gezond verstand bij clubs leggen wel heel veel beperkingen op. Eigenlijk alleen maar te zien, en te horen, bij modelvliegshows, mits vereniging ontheffing van geluids-vergunning aanvraagt.
"Steamwhistle on steroids."
"Meest efficiënte methode om brandstof om te zetten in geluid."
Het blijft geweldig om ze te horen vliegen. Je voelt het als ze voorbij komen en dat doet geen andere model motor. Het is erna ook altijd zo lekker stil :)
Herman,
Volmondig akkoord, ongelooflijk welke kracht dat geluid uitstraald (dit met kleine woordspeling;))
Kan me voorstellen dat ze het in Londen of Antwerpen in hun broek deden als je dit op schaal 1/1 over je heen kreeg. Gewoon een beangstigend geluid van de lading nog maar gezwegen.
Zijn in wezen niet verboden maar door bepaalde criteria hebben deze motoren zichzelf buiten de regelgeving gezet.
Stevo
