Hallo, door middel van mijn Futaba F14(uitgerust met multiswitch module) wil ik oa 2 stuks van de volgende led aansturen: bestel nr conrad: 175289 - 89 Type LW330-A Kleur wit Kleurtemperatuur 6850 K Golflengte - Stralingshoek 34° Lichtsterkte IV 5000 mcd UF 3,2 V In mijn boot zit de multiswitch decoder nr 8369. Nou ben ik niet zo thuis in het gebruik van deze decoder en het gebruik van leds... Dus nou vroeg ik me af hoe ik dit het best kan doen? Bedoeling is dmv de zender de led's aan en uit te kunnen zetten. Groeten, Laurens
Hoi Laurens, het is vrij eenvoudig: 15 maart naar de clubmiddag komen en ze dan aansluiten terwijl we je laten zien hoe je dat doet. En als je het nu zelf wilt: Zoek effe op het internet op hoe je de leds aansluit wat betreft + en - , ik haal het altijd door elkaar :-( Beste is de leds parallel te schakelen met een voorschakelweerstand. Uit te rekenen als volgt: accu-spanning 6V, Led spanning 3,2 V, stroomverbruik LED ( bij benadering ) 20 mA. U=I x R -> U = accuspanning - LEDspanning = 6V - 3.2V = 2,8 V Dit is de spanning die we kwijt willen om te voorkomen dat de led doorbrandt. I= 20mA ( indien ze een andere waarde hebben deze invullen) R= de weerstand die tussen accu en led komt. U= I x R of R = U/I -> R= 2.8V / 0.02A = 140 Ohm Als je deze niet hebt dan neem je de eerste erboven of stelt hem met meerdere samen ( 100 + 50 bv ). Belangrijk is dat alle eenheden juist zijn, dus Volt en Amperes en niet Volt met milli Amperes De switch schakelt als ik me niet vergis de min kant maar dat staat in de handleiding. Sluit dan de plus kant van de LED aan de plus uitgang van de switch, de weerstand aan de LED en dan de weerstand aan de min zijde van de switch en normaal zou het moeten werken. Wil je ze alle twee tegelijk aan doen schakel je ze parallel op 1 uitgang en anders op twee uitgangen van de switch. André
Hallo andre, ik denk dat ik dan wacht tot 15 maart Is het ook mogelijk de voeding van deze led's via de ontvanger te doen? Groeten, Laurens
Laurens, dat zal tussen de 4,8 en 6 volt liggen, ligt aan je accupack / loodaccu wat je als ontvanger accu gebruikt, maar is makkelijk te meten met behulp van een los servo kabeltje. Rood is + en zwart - en dan de mulitmeter erop. André
