Veron leuk spul
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Ton van Munsteren, 6 feb 2020.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Stabilo is opgebouwd dat is prima en mooi licht.
    Kielvlak is een plaatje en dat blijft ook zo wil niet veel aanpassen, moet een beetje stevig zijn voor het gooi en smijtwerk.
    Moet zo uit de kit vliegen en is om het rubber vliegen en trimmen onder de knie te krijgen.
    Voor het echte werk wordt het een van de Veron dubbeldekkers.
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Heel verstandig.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hier weer wat plaatjes.
    ramses, Bruno van Hoek en BBruins vinden dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Krijg tot nu toe de FW niet goed vliegend , met veel moeite 1,5 rondje uit weten te persen,.
    Met een redelijk zweefvlucht zonder motor gaat het aardig maar met de prop aan is het drama.
    De FW gaat dan verticaal en valt over de linker vleugel weg en duikt het hoge gras in.
    Nu eerst de prop as maar eens goed positioneren met zo'n mooi vierkantje en kijken of er een beter verstelling van domp en zijwaartstelling te maken is.
    crins vindt dit leuk.
  5. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Laagdekkers zijn in principe nogal onstabiel, het zwaartepunt zit boven de vleugel. Domping zal zeker nodig zijn. Misschien ook wat rechts zijtrek. Beide vleugeltippen horen wat wash out te hebben ( negatieve tipverdraaiing, dus achterlijst ophoog) van pakweg 3 mm. Sterkte!
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt helemaal wat je zegt, kwam er ook nog achter dat er toch een lichte verdraaiing in de linker vleugelhelft zat, die nu weer recht is.
    Wat vreemd is dat bij zweven de romp wat met de neus naar links wijst, kan zijn dat door de verdraaiing, de weerstand links groter was en het model daardoor ook naar links wegdook.
    Een negatieve verdraaiing in de tips staat niet op tekening heb dat dan ook weggelaten en het vreemde is dat de zweefvlucht heel aardig is.
    Omdat er wat lood in de neus nodig is mag daar wat gewicht in zitten, ben dan ook een instel optie aan het maken voor domp en zijwaardsstelling.
    Wel erg leuk om zo'n rotzak alsnog vliegend proberend te krijgen, heb 1,5 cirkel gevlogen we gaan door voor twee volledige cirkels.
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nog wat plaatjes van de ME109
    ramses, wie1963 en lecraM vinden dit leuk.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    En zo ziet de ME er compleet uit
    In de tussentijd ook de FW190 aangepast en het neusblokje vernieuwd en instelbaar gemaakt.
    Is misschien wat zwaar uitgevoerd maar moet toch lood op de neus en is wel lekker om te kunnen stellen en uit te zoeken hoe de prop moet staan.
    ramses, crins en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Loop met de plaatjes wat achter, want de ME staat ook al in de tissue.
    Bijgevoegde bestanden:
    ramses, Rick NL, crins en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb geen keuze die moet erin is wel prettig wat over te hebben met prophangen
  12. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    30 gram wakefield motor, dan heb je ook een prophanger....
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dan moet ik denk het rubber om de romp heen wikkelen
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    26 strengen dat wordt ff proppen ja...
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Handig die instel optie van de prop, je ziet direct wat er gebeurd en gelukkig ook vooruitgang.
    ramses en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Mooi om te zien dat de ME nu al zo goed vliegt.
    Ben benieuwd naar de verdere resultaten.
  17. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Als je buiten trimt en invliegt dan is een basis goed. Voor de zaal zul je grotendeels de trim kunnen gebruiken, mocht je m helemaal aftrimmen buiten dan heb je in de zaal meer werk..
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nog geen ME dit is de FW en maak langzaam vorderingen , de ME ligt nu ook klaar voor de eerste handstart.
    Hopelijk snel weer een nieuwe video en wie weet vliegen we dan een rondje.
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De zaal is voor nu nog een eind weg eerst buiten kijken hoe ik een rondje kan gaan vliegen en dat verder uitbouwen.
    Het is een heel gezoek naar de juiste instellingen maar krijg er langzaam grip op.
  20. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Leuk filmpje Ton. Blijft leuk om met zo'n kistje gewoon lekker te fröbelen tot het goed vliegt.
