ik zou binnenkort zelf een verreiker willen bouwen (arm 1 x uitschuifbaar).
Ben al enkele dagen naar info aan het zoeken, maar buiten een beetje standaard documentatie van de 1:1 modellen vind ik niet veel.
Als er iemand nog wat info op het internet weet staan mag je het altijd laten weten.
Ik ben ook nog aan het twijfelen over de aandrijving.
Ik dacht eerst achteraan een gestuurde as te maken en vooraan een starre as aandrijven (gesperde as) om minder snel vast te zitten.
Maar misschien toch niet zo 'n goed idee.
En ergens een diferentieel vinden is ook niet makkelijk want de totale breedte (inclusief wielen) zou 17 cm (maximum) moeten zijn (als ik de schaal omzet naar 1:14).
Ik heb ook de goede maat van banden nog niet gevonden, ongeveer een diameter van 7 cm en liefst een V-profiel.
En ik ben ook nog aan het nadenken wat ik met het kabeltje ga doen dat op het einde van de arm zit. Als de arm inschuift zou dit moeten oprollen of intrekken ofzo zodat dit niet hangt te "bengelen".
Hiervoor moet ik dus ok nog iets bedenken.
Als er iemand een idee of info heeft, laat maar weten.
Zit nog volop in de denk/plan en tekenfase
PS: ik heb mij voor de afmetingen een beetje gebaseerd op een vrij groot model van Bobcat, maar er staat nog niets vast.
Gr. Michaël.
Gr. Michaël.
