Verschillende soorten breekbouten.
WillydeWoofer
Forum veteraan
De breekbouten van mijn Escapade hebben hun werk goed gedaan, tijdens een ongelukkige start.
Ik heb een doos vol in diverse breedten en lengtes. Maar dezelfde soort zit er niet bij.
Er past ook geen enkele ijzeren bout.
Nou heb ik wel eens gehoord, dat er verschillende soorten schroefdraad zijn. Kan iemand wat licht op dit onderwerp werpen?
Je heb metrisch en fijn metrisch maar ook Engelse maten.
Met Engelse maten bedoel ik de diameter.
Zelf denk ik dat je het in de Engelse maten moet zoeken.
Hoe dat met metrische maten zit heb ik geen kaas van gegeten.
Het is inderdaad een andere maat dan metrisch. Ik had dat ook met de Escapade. Ik ben naar de ijzerhandel gegaan een paar nieuwe M6 inslagmoeren gehaald, de oude eruit, de M6 er in gemaakt. Klusje van nog geen 5 minuten.
https://www.praxis.nl/ijzerwaren/te...moeren/inslagmoer-m6-verzinkt-8-stuks/5593955 of veel goedkoper https://www.toolstation.nl/inslagmo...640032323939306e?store=AN&gStoreCode=AN&gQT=1
Als ik iets nieuws maak vervang ik alles wat niet metrisch is voor metrisch. Dan kom ik die verrassingen niet meer tegen.
Meer weten over schroefdraad, het is wat droog maar geeft wel inzicht.
https://www.kolliesparts.com/nl/blogs/kollies-parts-blog/schroefdraad-soorten-metrisch-unc-unf-npt/
https://www.praxis.nl/ijzerwaren/te...moeren/inslagmoer-m6-verzinkt-8-stuks/5593955 of veel goedkoper https://www.toolstation.nl/inslagmoeren/p22990?channable=002a9169640032323939306e?store=AN&gStoreCode=AN&gQT=1
Het was inderdaad een verrassing gisteren.
Dan zijn de bouten en inslagmoeren die ik heb liggen, waarschijnlijk allemaal metrisch. Ook de metalen bouten die ik heb.
Ik vond het al zo opmerkelijk allemaal!?
Alweer wat geleerd ;):D.
amerikaanse bouwsets hebben 90% van de keren imperial maten, inches.
breekt er wat, raak je wat kwijt, heb je een uitdaging.
Zoals hierboven, ik test tegenwoordig. alles wat metrisch is, top.
niet metrisch, vervang ik voor wel metrische draad.
Meestal met imbus kop, stript niet zo makkelijk..
Het toeval wil, dat een vliegvriend nog twee paar kunststof vleugelbouten heeft liggen.
Deze passen precies. Ik ben weer uit de brand.
Bij de volgende kist ga ik letten op de draad.
