Versnelling instellen/afstellen?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Lesley, 28 jul 2015.
  1. Lesley
    Lesley
    5 jul 2015
    Assen
    Ik heb een kysosho V-one sr shin gekocht en rij er nu al tijdje mee.
    Maar ik vind persoonlijk dat hij al heel snel overschakelt na de 2de versnelling.
    Hoe kun je dat aanpassen dat die later pas schakelt dus ongeveer bij de 90% van de toeren want daardoor
    word die toch ook weer wat sneller of klopt mijn gedachte daar niet in?
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    RTFM zou ik zeggen.
    Staat precies beschreven hoe dat moet. Met tikjes van 1/8 of minder. Niet te veel in 1 keer en allebeide schroefjes evenveel.
    Neem er gerust een hele middag voor gaat tijd in zitten om het goed te krijgen.
    Caretaker vindt dit leuk.
  3. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    @Schots en Scheef
    Hmmm.. Ik denk dat je nu als reply krijgt.
    "Ik heb hem 2e hands gekocht en er zat geen manual bij.
    En ik weet ook niet dat je de manual op internet kunt vinden door :google: te gebruiken.."
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  4. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  5. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    De grote tandwielen eraf halen en dan zie je daar de schoentjes zitten van je versnelling. Daar zitten 2 boutjes in en die moet je dan wat verder indraaien. Doe wel allebeide evenveel indraaien anders gaat het niet goed.
    M.v.g. Mark
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En dan wel de 2 boutjes die niet recht op de as wijzen.
  7. belpet
    belpet
    2 aug 2010
    En voor wat dienen die 2 boutjes(stel schroeven M3x3)? Is het om speling eruit te krijgen of ......?Is er een maximaal verschil tussen buiten diameter van kunststof 2delige schoen en binnen diameter van behuizing waarin die zit? Ik weet precies niet waar de probleem zit bij mijn serpent 747. Als ik volg manual dan moet ik bouten met veren 3turns(6slagen) uitdraaien. Maar....dan verliezen veertjes voorspanning. Is het normaal? Hoe moet aanvoelen goed ingestelde schoen op eerste zich? Moet het moeilijk of makkelijk uit elkaar gaan? Heeft iemand ervaring met dit?
    Bedankt
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De 2 schroeven die recht op de as wijzen is om de afstand van de schoen tot de trommel in te stellen, dat moet minimaal zijn, dus zo afstellen dat het elkaar net niet raakt.
    Hoe kom je er bij dat 3 turns gelijk aan 6 slagen staat? Een turn is een slag wat een draai van 360 graden is.
  9. belpet
    belpet
    2 aug 2010
    Dus maximaal verschil moet minimaal zijn:))) Ik heb het gemeten 29,8mm en 30,4mm is het ongeveer ok?
    Turns en slagen? Ik kwam die uitleg ooit tegen op een of andere NL site(pk racing???) Dat een slag is een beweging met schroevendraaier 180° .Voor mij zit daar beetje logika in omdat onze polsen zijn geen robot armen die kunnen onbeperkt ronddraaien. Maar het is maar 'by the way",bedankt voor info over stelschroeven. Het wordt nog beetje zoeken,maar dat is juist het plezaantste.
    Laatst bewerkt: 16 jun 2016
