Goede middag, Ik verwacht zeer binnenkort mijn allereerste FPV set (5.8GHz 200mw Foxtech Tx & Rx + 7" lcd scherm + Sony 600TVl Super HAD) binnen te krijgen en ik ben nu aan het nadenken over de voeding van de ontvanger. De voeding van de zender zal dezelfde Lipo worden als waar mijn voortstuwing op aan is gesloten. Kan voor de ontvanger in mijn groundstation ook een 12v loodzuur accu/batterij worden gebruikt? Zo nee, waarom niet? Ik weet dat een 3S Lipo ook werkt maar de optie voor een loodzuur accu lijkt me ook zeker interessant. Met vriendelijke groet, Peter de Leeuw
Dat is geen probleem. Wil ik zelf ook doen zodat de (zware) accu ervoor zorgt dat mijn 3 meter pvc pijp met ontvanger goed blijft staan in het veld.
Sleep je rot denk ik bij mijn zelf Is net of je naast de auto vliegt Of ver moet lopen Ik heb haring van ?? 40 cm die je de grond in moet draaien Daar staat tracker of ground station aan vast
Een 20 ah accu is prima te tillen, en zo kan ik hem ook gebruiken om mijn lipos op te laden. Zo'n haring is ook wel handig denk ik.
batterij als je dan toch voor een lood accu zou gaan gebruik dan bv een gel batterij bv optima Techniche gegevens: OPTIMA Batteries als die omvalt in je wagen dan loopt er geen zuur uit
Stel ik monteer een scherm op een tripod en het scherm staat op ooghoogte. De poten staan zo ver mogelijk uit elkaar maar door windvlagen schud het geheel toch flink heen en weer. Een treetje maken tussen de poten en daar de loodzuur accu op zetten. Dit zal zorgen voor meer stabiliteit.
Mmmmm, je zal ervaren dat je af en toe wat verder moet lopen om te kunnen vliegen. Dan ga je de hoeveelheid spullen die je mee moet slepen beperken tot het minimum. Loodaccu valt dan als eerste af. Maar dat kan je uit eigen ondervinding dan wel vast stellen. Het is niet voor niets dat mensen daar een lipo voor gebruiken.
Ik heb hier een redelijk grote case liggen waar alles netjes in past. Uit de praktijk zal blijken of ik toch beter voor een Lipo kan gaan. Waarschijnlijk zal het toch een Lipo gaan worden maar de mogelijkheid om loodzuur accu's te gebruiken bestaat.
