vraag over send/ontvangkristal purple light (benzine boot)
Discussie in 'Speedboten' gestart door arjandevries, 13 okt 2010.
Topicstatus:
  1. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    Een jongen uit mijn klas heeft de volgende speedboat:
    Purple light:
    [media=youtube]tstcKxT6N2E[/media]
    Maar zijn send/ontvang kristal is stuk.
    Moet hier gewoon een normaal kristal in (net als een elecktro boot), of een speciale (omdat het benzine is)
    Zoja wat voor een?
    Zo nee wat voor mhz? (27 denk ik)
    Ik hoor het graag
    Alvast bedankt,
    Arjan de vries
  2. Skywalker
    Skywalker
    26 okt 2009
    Roosteren
    Hoi,
    De toepassing van je zender en ontvanger maakt niet uit, wél welke frequentie en het MERK zend ontvang apparatuur.
    Kijk dus goed wát je hebt, of loop binnen bij de speciaalzaak en neem het spul mee zodat je het meteen kunt testen. (accu's vol aub...)
    Suc6!
    gr. Luc
  3. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    het merk weet ik niet, alleen wel dat het 27mhz is en dat dit het bedrijf is wat ze maakt:GUANGZHOU WINLUXE TOYS & MODEL TECHNOLOGY CO.,
    edit:
    dit staat bij de advertentie:
    Packing:
    1Set/ CTN (130x48x36cm) NW: 8.2kg GW: 12.5kg
    SELECT TO PURCHASE:
    Remote control equipment: SD-2 channel system 27MHz (CE FCC)
    nog een andere advertentie:
    Radio control system:Two-channel 27MHz EX-factory RMB245.00/set
    Laatst bewerkt: 13 okt 2010
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arjan,
    Dan zal je vriend toch even goed moeten kijken, want ook bij 27MHz heb je AM en FM, kristallen voor de ene band werken niet op de andere...
    Groeten, Jan.
  5. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    als je zowel een fm zendkristal, als een ontvangstkristal koop toch wel?
    of ligt dit aan de ontvanger?
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
  7. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    hij neemt morgen zijn oude kristallen wel even mee
  8. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Morgen kristallen meebrengen??? Die had hij toch niet meer!!!
  9. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    stuk :D
    bijde contacktjes waren afgebroken
  10. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    nieuwe kristallen besteld
    topic gesloten
Topicstatus:
