Vraagje Over Ellegi banden
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Guest, 5 dec 2003.
  1. Guest
    Guest Guest
    Ik heb een vraagje passen deze Ellegi 200mm touring car tyres front 110313 42sh (die gele velgen met foam band) ook op je Hpi rs4 3 er staat voorbanden maar kan je ze ook gewoon voor je achter banden en voorbanden gebruiken?
    En welke Hardheid is het beste voor je auto als je gewoon op straat rijd op asvalt enzo. :arrow: 35sh 37sh 40sh 42sh ? of andere ?
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    42 voor en 40 of iets zachter achter...
  3. Guest
    Guest Guest
    Dus die Ellegi banden passen wel voor en achter?
    En waarom zachtere banden achter?
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Achterbanden slijten minder hard als voorbanden, zo kan je er ongeveer gelijk mee doen
  5. BlackFox
    BlackFox Guest
    Ik vind et persoonlijk fijner rijden met hardere achter banden.Ik heb een 4wd en heb soms nogal last van onderstuur em met hardere achterbanden drift et lekker :D
  6. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    De achterbanden slijten juist sneller dan de voorbanden als je 4 WD hebt :) In ieder geval niet minder hard. Ik heb ook een brandstof tourwagen met ellegi en de achterbanden zijn altijd het eerst op. De zachtere achterbanden zijn puur voor meer grip.
  7. Guest
    Guest Guest
    DUs mijn achter banden moeten 42sh en de voor 37sh of anders?
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    Oh, sorry Dirk-Jan..Ik d8 toch echt dat achter minder hard slijt (Als je dezelfde hardheid banden erop hebt)..Als je achter zachter gaat, dan slijten ze wel harder
  9. Guest
    Guest Guest
    Dus ik moet de zelfde hardheden banden kopen voor voor en achter ?
    Of juist niet?
  10. hilbren
    hilbren Guest
    kwestie van gewoon een keer proberen. ik ga binnen kort precies hetzelfde doen (ook een rs4 rtr3 en ook ellegi banden). wat ik ga uitproberen is het volgende: precies dezelfde hardheid alleen achter 30mm breed zodat je achter iets meer grip heb, en ze slijten gelijk wat minder hard.(hoop ik ;) )
  11. Guest
    Guest Guest
    Passen 30 mm banden er ook op ?
    Er passen toch alleen maar 26mm
  12. BlackFox
    BlackFox Guest
    nee, vanachter passen ook 30 mm op de meeste touringwagens.
  13. Guest
    Guest Guest
    O dat wist ik niet ga ik ff een keer uitprobere.
    Ene kan je ook voor 30 mm en achte ook 30mm
    Die serpents hebben tog 30mm banden achter?
  14. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Op de HPI Nitro RS4 3 past het net niet dan gaat je wiel aan 1 kant aanlopen. Hilbren gaat zelf radioplate maken dat het wel past want als je standaard HPI heb loopt ie tegen je radiobox aan.
  15. Guest
    Guest Guest
    OKe
    Dus je moet voor gewoon de normale banden hebben van ellegi en achter kan je 30 mm van ellgi er op zetten?
    :p
  16. hilbren
    hilbren Guest
    ja, wat pasqual net zij is waar, maar dat geld op dit moment alleen nog bij die witte corally velgen+banden. het nadeel van die banden is dat ze een negatieve offset hebben, ze zijn dus juist smaller als de standaard hpi banden. dus als die ellegi banden dat niet hebben dan heb je daar dus geen last van.
    gewoon je auto even meenemen naar de winkel en even vragen of je even mag kijken of ze passen.
    (let wel op dat je bij breedere banden inleverd op topsnelheid)
  17. Guest
    Guest Guest
    Ik heb die die witte velgen van corraly en bij mij passen ze wel op mijn auto ze lopen niet aan.
  18. hilbren
    hilbren Guest
    heb jij ook die 30mm variant ?
  19. Guest
    Guest Guest
    Nee 26 mm
