waar hebben julie de 3GX geplaats??
beste forum leden, ik rest met de volgende vraag
waar kun je het beste de 3GX plaasten.
*boven op tail boom case?
*of onderin het frame waar de ontvanger normaal zit (tray onder tailboomcase ?
*enkel of dubbel gyro pad?
waar zijn de weinigste trillingen oftewel de beste plek om de 3gx te plaatsen
gr Nick
Ik onder, omdat hij beter beschermd is en ik de draden beter krijt kan
Nadeel: je kunt er niet zo makkelijk bij
Ontvanger (futaba) op de bodemplaat
Groet
Martin
:rolleyes: bij mijn 700er gebruik ik de plek wat Align schrijft,
in ieder geval in de buurt van de ontvanger voor korte kabels,
eigenlijk een plek zo als een gyro ook,
op de tailboom vanwege mogelijke vibratie zal ik niet doen,
en dat verkoop forum is niet nodig,
voor de prijs werkt die 3gx goed,
wie zo schrijft, heeft ze misschien nog niet eens gevlogen, ha ha
Idd ik ben ook een stuk wijzer geweest en er niet eens aan begonnen. Ga alle fora maar eens na en ga eens tellen hoeveel problemen er zijn met de align units en vergelijk dat eens met de beastx en andere units.
En het is net wat je zegt, voor dat geld, You get what you pay for!
Zelfs de cheapo ZYX controller is beter als ik het zo hier en daar lees.~
probeer deze eens Beast X clone
ALZRC - 3GY V2.0 - three-axis gyro set [3GYV20A] - $98.80 : Alzrc Hobby, The Most Professional Hobby Store from China
en als je verder zoekt er zijn nog goedkopere alternatieven. De MB heeft ondertussen al meerdere copy's. En hier op het forum houden ze nogal van cheap HK products dus ik zeggen probeer het eens.
En schrijf eer eens een leuke review over, dat wordt erg gewaardeerd hier :p
nou ik lees toch ook positieve review (mits goed afgesteld) , ik ga geen goedkope altenatief proberen en mijn trex de grond in boren , dat laat ik liever aan anderen over;)
staan zat filmpjes op you tube waar de 3gx wel voldoet met zelfs hard 3D dus zo slecht kan het niet zijn!!!!
en mocht het echt niet werken dan ga ik voor een M.B
reviews worden gewaardeert
reclame voor shops niet echt als ze geen sponsor zijn :rolleyes:
Er is altijd beter, maar slecht is de 3gx zeker niet
hij heeft, net als iedere estab in de prijsklasse, gewoon een paar punten waar je rekening mee moet houden
ik ga de moed nog niet opgeven en ga verder met uitproberen, dan kan ik mischien een keer een goede review schrijven over de 3GX :p
en heb ik althans de moeite genomen om het toch werkende te krijgen :worship:
i.p.v dan de meeste (op dit forum dan) er slecht over praten
Ik heb hem achterop zitten met 2 van die pads eronder. Vanwege instellen van de unit.
En ik heb achterwaartse drift maar merk je alleen met hoveren. Al geef ik flink voorwaartse cyclic in hover dan na een paar tellen trekt ie de staart naar beneden.
Maargoed gewoon knallen met dat ding en dan merk je het niet..
kijk dit is de info die ik vraag :p
dus gewoon boven op tailboomcase?
hier heb ik hem nu ook zitten alleen met enkel pad.
van de achterwaartse drift lees ik geregeld maar lees niks over voorwaartse drift.(al is dit lijkt mij minder storend)
op zich heb ik er niet echt moeite mee ,alleen inverted vind ik het vrij vervelend :mrgreen:
Ja gewoon achterop, toen ik begon met bouwen had ik hem wel onder in het frame maar doordat ik zo een ontzettende noob was . Heb ik de 3gx setup vaaak doorlopen en was dat een lastige plek om de lampjes te zien.
En aangezien ik in het begin vaak tip overs/crashes had ook vaak herbouwd :D
dus ter herhaling:
ik heb die 3GX voren ingebouwd naast ontvanger en lipo voor ontvanger.
Ik heb het over een T Rex 700e, goed gebalanceerd en iieeetsje naar
voren getrimd heb ik geen probleem in hoever en in vliegen zo en zo niet, enigste is een verticale beweging in de staart bij te lage touren
Instelling volgens handleiding en de heli vliegt prima.
dus ter herhaling:
bij de trex 500 is het niet mogelijk om hem voor in te plaatsen te klein.
ik ga er dubbele pads onder zetten .
mag je met de 3gx wel sub trimmen?
en hoe kan ik de 3gx weer terug naar fabrieks instellingen zetten?
3GX valt weinig aan te resetten. Alle mixfuncties komen gewoon vanuit de zender.
Het is van belang dat je vooraf de mechanische setup tot in de puntjes goed hebt. Een subtrim hier en daar kan geen kwaad. Vermijdt dit wel op de staart, een 90 graden op de servo is midden stand is geen must, wel de voorkeur!
Maar eerder raad ik je een ander FBL aan. De Beast schijnt meer in de verkoop te raken de laatste tijd..
3GX
Ik heb nu veel gelezen over de 3GX:
mij valt op, dat die 3GX blijkbaar goed werkt in grotere heli’s zo als 600er en 700er
en bij kleinere heli’s zoals 450er en 250er wel problemen veroorzaakt,
dat kan wel ook de reden zijn, dat die ene die 3GX goed vindt
en die andere ze liever in de verkoop corner plaatst.
wat @sirolf: al schreef, je mag wel subtrimmen, maar doe het niet als je een mechanische oplossing vind
3GX: [URL="
verbranding 3gx.mp4 - YouTube[/URL]
(enige goede oplossing)
Ik meld het echt oprecht om je te behoeden voor veel ellende. Zoals je in het filmpje ziet spreken we uit ervaring.
