Waar is kevlar/aramide/carbon etc te koop?
  • Topicstarter Topicstarter Yves Tonnaer
Y
Yves Tonnaer
Ik ben al een tijdje op zoek naar een leverancier van composietmaterialen in Nederland.
Het gaat met name om kevlar/aramide, carbon etc.
Heeft iemand enig idee waar/bij wie ik terecht kan voor deze materialen?
Graag hoor ik jullie reacties! BVD
Yves Tonnaer
Voor Kevlar en Aramide moet je bij resp Du Pont en de Akzo zijn, of je zou mijn scherfwerend vest uit elkaar moeten halen, maar bij die laatste optie heb je ruzie...
Voor carbon kan je terecht bij o.a. Conrad en (maar da's niet echt bij je in de buurt) 2Brothers RC in Bussum.
Ja bij polyservice kunnen ze me inderdaad wel goed verder helpen!!!
Nu kan ik zelfs mijn eigen kiteboard maken!
Bedankt voor jullie reacties!
kiteboard heb ik ook een keer gemaakt idd. goed te doen :). Is bijna hetzelfde als een goede vliegtuigvleugel
:D
Beste,
Ik ben op zoek naar een plaat van kevlar van 40x40cm met een dikte van 5mm. Bestaat dit überhaupt en zo ja waar kan ik dit kopen?
Groeten,
Jochem
Zo da's best een dikke plaat.... dat ben ik alvast nog nergens tegengekomen... de meeste kant-en-klaar platen in carbon/glas/aramide kom je tegen in diktes van 1mm tot 3mm, meestal ook op 30x50cm....
Moet dit trouwens 5mm kevlar/aramide zijn? of enkel Kevlar aan de buitenzijde met binnenin een sandwich materiaal of glas? Want voor volledig Kevlar gaat je dat een rib kosten hoor!
Eventueel zelf maken is ook een optie, bij bvb www.carbonwinkel.nl kan je aramidevezel per m² kopen, ze hebben weefsel van 170gr/m² dat geeft 0,33mm /laag, dus voor 5mm heb je dan 15 à 16 lagen nodig.... da's ongeveer 4 m² dat je nodig hebt...
Hangt van de toepassing af, goedkoper is bvb een halve m² te kopen voor enkel de buitenste lagen, en binnenin gewoon glasweefsel of een sandwich plaat te steken...
PS Kevlar is de Dupont-merknaam voor aramide vezel, dus je kan ook eens zoeken op "aramideplaat"
Beste,
Groeten,
Jochem
Als je in de omgeving van Antwerpen woond polyesterland
geven je ook een proffessionele uitleg en uitgebrijde doc. bij het produkt.
Ben daar al 20 jaar klant en +/- 100 kg epoxy verwerkt, carbon zeer resent , carbon mast 2.32 m .
dank voor jullie reacties.
Zelf Kevlar maken wordt moeilijk, ben niet zo technisch.
In de buurt van Antwerpen woon ik niet.
Zie onderstaande link:
Rolstoelhockeyshop.nl
Dit wil ik namaken van sterker materiaal ik dacht misschien is Kevlar wat.
Het moet geheel van Kevlar zijn.
Maar duur wordt het inderdaad. Ik dacht zelf zo €350 voor Kevlar. Of schat ik dit niet juist?
Groetjes,
Jochem
Begrijp ik je goed als je zo'n T-Arrow wil maken?
Ik zou het persoonlijk in Carbon maken, niet in Kevlar/aramide. Kevlar is namelijk een vezel die vooral bekend staat omwille van zijn enorme hoge puntbelasting (maw kan heel goed de impact van een scherp voorwerp verdragen - vandaar ook het gebruik in kogelwerende vesten) maar is minder stijf dan carbon. En ik denk toch dat het de bedoeling is dat de T-Arrow vooral stijf (onbuigzaam) is.
Dus zeker niet volledig uit kevlar maken, beter carbon of zelfs een combinatie van de twee!
bij www.polyestershoppen.nl hebben ze ook e.e.a. te koop. (en wel snel leverbaar...)
Voor een dergelijke stick kom je al snel op koolstof UDs uit, met hoge temperatuur epoxy, zoals de Sicomin SR8500 epoxy welke op voorgenoemde site staat. Die heeft dan wel een temperatuursbehandeling nodig (desnoods in een zwarte zak in de zon zetten, maar aangezien het maar 35cm is, kan het wel in de oven thuis. Zorg dat er verder niemand thuis is, en zet eventueel de afzuiging aan. :)) Oven steeds een stapje hoger zetten, beginnend bij 50 graden, tot je 80-90 graden bereikt hebt.
e.e.a. is niet heel makkelijk om te maken, maar wel leuk om te doen. Qua mal is het niet al te ingewikkeld. Laat desnoods een stuk alu vouwen in de goede vorm.
Liefst zou ik e.e.a. onder vacuum bouwen, om zoveel mogelijk uit de vezel te halen. (per dikte meer vezel dan met handlamineren)
Dank voor de reacties! Allemaal nuttige informatie voor mij nu weet ik wat wel kan en wat niet.
Ik laat binnenkort weten met welk materiaal ik het heb gemaakt.
ik wil inderdaad deze stick laten namaken. Deze t-arrow rijd ik heel vaak kapot.
Groetjes,
Jochem
Ik zou voor een combinatie van koolstof/aramide gaan. En dan koolstof UD's of legsels, weefsels zijn duurder en onnodig. Leg de aramide niet tot het randje, het is niet te schuren en zagen. En koop er een aramideschaar bij, anders vervloek je het spul binnen een paar minuten, nog voor je het gebruikt. (Ik moet er ook nog een, op m'n werk hangt een rol, maar we krijgen er niets van af... gelukkig hebben we ook prepregs, die zijn te snijden met een stanleymesje :D )
ik ben in de rolstoelhockey wereld T-sticks tegen gekomen die gemaakt zijn van polycarbonaat.
Deze lijken mij haast onbreekbaar.
Weet iemand waar je goedkope polycarbonaatplaten kan aanschaffen?
Grt
Ik heb het de laatste keer bij https://polyestershoppen.nl vandaan. (rolletje carbon, rolletje glas en rolletje aramide) voor een longboard. Was netjes verpakt en razendsnel in huis. Nu nog tijd vinden om er ook een longboard van te maken... Allerlei ander werk wat ertussen door komt.
