Je kan wel 2mm selitac krijgen. Buigt 1 kant veel makkelijker op dan depron en nog lichter ook haast Kan je kopen bij de marktkauff
Bij de meeste Hornbach bouwmarkten hebben ze ook die 2 mm selitac. dit zit op rollen van 15 meter en is in een richting geheel buigbaar en in de andere richting breekt het.
Heren, Dank voor de suggesties... Helaas geen Marktkauff/Hornbach in de buurt en ik heb maar een metertje nodig voor een 30cm/30 gram modelletje. Ik wil graag na het bouwen van de Quick Junior (zie RC Groups/indoor) pogen een Sopwith Triplane te bouwen op basis van een www.fiddlersgreen.com plan Misschien kan ik een metertje overnemen? Ik kom zaterdag naar Alphen.. Is het soortelijk gewicht van Selitac ook 2/3 van 3 mm Depron? 3mm Depron is ongeveer een gram per vierkante decimeter... Peter
Overigens... www.depronusa.com importeert Depron uit Europa, zij verkopen ook 2mm Depron, ik heb dat echter ook nog nooit hier te koop gezien Zou een leuke gewichtsbesparing zijn op een model als Didier's Funtana, Peter
Hi Niek, Hij is fijn..."Got the message" Denk dat ik dan ook maar op zondag kom Theo PBde al dat ie een stukkie meenam, allen dank voor het meedenken, Peter
Dat gaat nogal tegenvallen. Bij de echte Depron platen zit het gewicht vooral in de stevige buitenkanten. De sponsachtige kern weegt haast niets. Een plaat 3mm Depron is 105 gram. Een even grote plaat 2mm Depron weegt 96 gram maar is wel veel buigzamer. Leuk materiaal voor gebogen romp ruggen e.d. Niet om gewicht te besparen zonder flink in te leveren op buig sterkte.
Hi Bert, Dank voor de info, Jammer dus voor Funtana's e.d.....Maar met de harde toplaag er af dus meer gewichts verschil tussen twee en drie mm.. Wil het gaan gebruiken voor een driedekkertje van dertig cm span en alles naar anderhalve mm terugschuren.. Kan natuurlijk ook van drie mm Depron maar ik schuur me al helemaal suf... Ehhh..Waar had je die 2mm Depron gevonden? misschien kun je nog een half vierkante metertje missen? Peter
@ Pjotrrr, Denk je niet dat als je depron gaat schuren de sterkte erg zal afnemen? Ik denk van wel, de harde top-laag houd nou net de wat zachtere kern in bedwang, het werkt als piepschuim met folie aan beide zeiden (is haast niet te breken met folie, zonder folie breekt het al bij kleinere belastingen.) Als je 1 toplaag afschuurt breekt het depron denk ik vrij snel, en zou je dus de hele zooi weer moeten verstevigen om het sterk te houden. (tenzij je een flappy wilt hebben als je vol "UP" geeft :wink: ) Hoeveel oppervlak heb je per vleugel? (3 vleugels) En hoeveel denk je dat je kistje gaat wegen?
