Wanneer praat je over een 6s setup
Discussie in 'Speedboten' gestart door Alexp40, 19 mrt 2021.
  1. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Beste RC fanaten misschien een gekke vraag maar sinds ik de proboat sonicwake heb zit ik alleen maar naar filmpjes te kijken van mensen die hem gemod hebben.
    Op YT kom ik veel teksten tegen van “6s setup”
    Wanneer praat je over een 6s setup ? Als je 2x 3s gebruikt of 2x 6s lipo’s ?
    Mocht het laatste zo zijn waarom wordt hier de focus opgelegd ?
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    2x 3S is in serie ook 6S
    2x 6S is in serie is dan 12S
    Paralel dus de plus op de plus en min op de min.
    Dan blijft het voltage gelijk alleen dan wordt de capaciteit verdubbeld.
    Dus je kan stellen dat de youtube kreten soms niet kloppen.
    Vaak worden er voor 6s twee 3s accu's gebruikt in serie.
    Dan heb je de accu's verbonden dus aan 1 kant de plus op de min van de andere accu.
    En de ander plus en min naar de regelaar.
  3. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Simpelweg bij 6 cellen in serie.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  4. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Oke dan stel ik draai met 2x 3s 8000 mah of met 1x 6s 6000mah, waarom gaat bij de YT'ers dan toch de voorkeur uit naar 1x 6S ?
  5. Flyingfloris78
    Flyingfloris78
    26 dec 2016
    Zwolle
    Omdat dat waarschijnlijk lichter is, en daardoor hoogstwaarschijnlijk sneller.
  6. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Kan het ook zijn dat ze 2x 6S gebruiken ?
    Ik kan mijn ESC programmeren van 2S tot 6S.
    Ik gebruik momenteel 2x 3s, moet het dan op 3s staan of op 6s ?
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2021
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Als de beide 3S in serie staan: 6S.
    Groeten, Jan.
  8. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Dus heb hier 2x 3s lipo’s en 2 stekkers op de ESC dit is dus 6s in serie.
    Wil ik 1x 6s gebruiken dan 1 lipo 6s en deze op 1 van de 2 stekkers aansluiten op ESC en de andere stekker op de ESC een loop/dummy stekker gebruiken ?
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Doe eens even een foto van je esc, want vilgens mij haal je eea door elkaar
  10. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    ff een plaatje van het internet, de mijne precies hetzelfde.
    Dus hoe ga je 1x 6s lipo hierop aansluiten ?
  11. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    dit is een serie stekker. Je ziet bij de twee blauwe stekkers een doorverbinding lopen van de + van 1 stekker naar de - van de andere stekker
    Ik denk dat het de bedoeling is dat je hier op iedere stekker 1 pack aansluit van 3S , dat is in serie dan dus 6S
    Mocht je een 6S pack willen aansluiten (dus 1 pack waar 6 cellen al met elkaar doorverbonden zijn) dan moet je in je boot 1 van de blauwe stekkers met een 'doorverbindplug' aansluiten.
    Een 'doorverbindplug' is waar de plus en min doorverbonden zijn, dan is het alsof die tweede stekker er helemaal niet is
    Alexp40 vindt dit leuk.
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Alex,
    Inderdaad zoals je zei; één lipo aan één aansluiting en een stekker met een loop, om de verbinding met de regelaar tot stand te brengen.
    Dat doet niks af aan het feit dat dit een 'moeilijke' manier is; als je met losse 5 mm goudstekkers werkt, kun je de boel zo met één lipo, of met twee lipo's aansluiten en hoef je niet met extra stekkers en loops te werken, elke stekker is extra verlies...
    Groeten, Jan.
  13. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    @jan hoe ziet dit er dan uit losse 5mm stekker?
  14. Rigger
    Rigger
    30 okt 2009
    Sneek
    Dag Alex, leuke boot. De reden waarom ze 2x3S stekkers in de boot hebben, is omdat als 1 lipo defect zou raken, dan hoef je niet een 6S pakket weg te gooien, maar kan je het 3S pakket vervangen. Ik zou het je niet aanraden om een 6S pakket open te maken en dan een nieuwe lipo ertussen solderen. Ik kan je de SLS XTRON 5300 30C 11.1V ..twee maal voor jou boot, ten zeerste aanraden. https://www.stefansliposhop.de/en/b...s-xtron-5300mah-3s1p-11-1v-30c-60c::1045.html
    Deze hebben een chemie van industriële kwaliteit en gaan langer mee dan 1 seizoen. Vaar ze dan ook niet leeg, tot max 90%.
    Hoeveel Ampere kan je regelaar aan? en wat is het KV van de motor?
    Hoor graag!
  15. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Hallo Rigger, ik ben ook niet van plan om een 6S te kopen en aan te passen. Deze boot kan prima draaien op een 6s pakket als je hem uitvoerd met een dual pickup rudder.
    Deze is inmiddels al besteld en onderweg vanaf OSE.
    De motor is een 1900kv en de ESC een 120A.
    Wat ik graag wil is 1x 6s lipo toepassen maar vroeg me af hoe ik dit dus moet doen met de 2x ec5 stekkers die vanaf de ESC komen.
    Had al het vermoede dat je 1 van 2 dan moet bruggen zoals Jan hierboven al zei.
    Ook heb ik mijn ESC ingesteld op 3S momenteel omdat het mij niet geheel duidelijk was. Zal dit morgen veranderen naar 6S.
    Gelukkig zitten er genoeg kenners hier
  16. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Als je die 'lussen' van je esc afknippen gaat. Hou je een plus en een min over.
    Die vervolgens op een 6s lipo. 2x3s kan je nog naast elkaar leggen. Ook handiger qua ruimte. Mocht een 6s 5a6000mah baksteen te groot zijn
    Kan je een 2x3s 5a6000mah naast elkaar leggen
    2x3s lipo on serie ( zoals het nu in je bootje zit)is ook 6s.
    In serie kan je door tellen en verdubbel je het voltage. 1 plus en 1 min met elkaar verbinden. De resterende plus en min op plus en min van je esc Dus 2x3s 5000mah is 6s 5000mah geworden
    Parallel. Dus plus op plus min op min. Blijft voltage hetzelfde. Maar capaciteit verdubbeld.
    Dus 2x3s 5000 mah. Wordt dan een 3s 10 000 mah
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2021
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Je ziet wat een plaatje doet ;)
    Toen je begon over "de andere stekker op de ESC" was duidelijk dat er spraakverwarring was, er zitten inderdaad twee stekkers op, maar in elkaars verlengde, maar dat heb je inmiddels begrepen neem ik aan.
    En serie/parallel heet @Cnn duidelijk aangegeven.
    Groeten,
    Arie
  18. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Komt helemaal goed nu, snap het helemaal.
    Ben alleen nog benieuwd naar Jan zijn opmerking over 5mm gold connector.
    Wil graag weten en zien hoe dat eruit ziet.
  19. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    1616442579965320586634135865019.jpg 1616442626784678578797993936556.jpg 16164427154473781231861360114215.jpg Pluggen werk je met een mannetje en vrouwtje.
    Zo plug je ze samen en heb je plotseling een 6s
    Pakket. Ipv een 3s
    Mannetje en vrouwtje op je esc en kan je heel simpel kiezen of je 6s of 2x3s wilt gebruiken. Zo heb ik het ook in mijn vliegtuigen.
    Excuses voor mijn buik haha
  20. Alexp40
    Alexp40
    10 mrt 2021
    Bergen op Zoom
    Zal je het verschil merken als er gewoon een loop stekker ertussen zit ? Snap dat het meer weerstand bied maar echt merkbaar in prestatie ?
    Denk dat ik maar zo’n loop stekker aanschaf of zelf soldeer.
    @Cnn en hoe laad je nu de accu’s op ? Neem aan dat je de stekkers van de lader ook hebt aangepast ?
