Wat is de beste koppeling
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door samed, 30 apr 2014.
  1. samed
    samed
    30 apr 2014
    hai ik had effe een vraagje wat is de beste koppeling voor een kyosho inferno neo :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
  2. Hangover
    Hangover
    16 feb 2007
    Zeewolde
    De JVD koppeling werkt prima. Makkelijk te monteren en slijtvast.
    JVD-RC
  3. samed
    samed
    30 apr 2014
    past hij er ook in een keer op want dit is mijn eerste nitro ik rij eigenlijk bigscale dus ik weet er niks van af want die auto van mij is helemaal standaard
  4. Hangover
    Hangover
    16 feb 2007
    Zeewolde
    Ik heb net ff de Neo opgezocht maar zie nu dat het systeem wat ze gebruiken anders is dan gebruikelijk bij 1/8 offroad.
    Ga anders is langs een modelbouwwinkel om te passen of een normaal systeem ook past. Anders moet je de originele spullen gebruiken.
  5. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Kyosho motoren hebben allemaal een zogenaamde OS as en dan kun je geen JVD koppeling plaatsen!
    M.v.g. Mark
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/31295_Inferno_NEO_MM.pdf
    Inderdaad een OS as. Kijkend naar het vliegwiel denk ik dat een JVD ook niet zomaar gaat werken.
    Wel kan je van iedere 3 pens koppeling een schoenenset en veertjes kopen. Tegenwoordig is er een brede keuze aan schoenen in PTFE, Carbon en Aluminium en de veertjes komen ook in div. diktes in een set dus kan je zelf op zoek naar de juiste combo.
  7. hot12345
    hot12345
    19 aug 2012
    Nijmegen/Arnhem
    Wat voor koppeling past er dan wel op de OS as?
    Of is het zo dat het helemaal niet erop kan op de OS as?
  8. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Gewoon de originele koppeling die bij de inferno neo wordt geleverd ;)
    M.v.g. Mark
