water in de boot
Discussie in 'Speedboten' gestart door smit hunter, 20 okt 2011.
  1. smit hunter
    smit hunter
    16 okt 2005
    winschoten
    hallo allemaal
    vraag ik heb een powerboat ,navicraft outrage verder een leuke boot maar nu krijg ik water in de boot , zit geen lek in de romp maar toch tijdens het varen komt er water in , en niet zo,n beetje ook nog even dan is het een onder water powerboat nee grapje maar is er iemand die hier ook last van gehad heeft en hoe is het opgelost,
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Met wat smeer je de motor-as?
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Freddy,
    Omdat je schrijft dat je 'nu' water in de boot hebt, leid ik af dat dit eerder niet zo was, wat is er veranderd?
    Hoe vaar je met de boot? Komt er veel water over, dat dan door de aanzuigopeningen van de motor in de romp kan komen?
    Sluit de kap (behalve de luchtaanzuigopeningen) goed af, gebruik je tape?
    Heb je iets aan de strut veranderd, waardoor er water de flexas op gestuwd kan worden?
    En, zoals Eric al vroeg, waarmee smeer je de flexas?
    Groeten, Jan.
  4. Marcel Spoor
    Marcel Spoor
    11 aug 2009
    Hey Fred,
    Die outrage is toch een RTF catamaran boot ?
    Eerst maar eens voorzien van twee outobailers. (water outlets met een balletje)
    Plaats deze zo laag mogelijk achter in de sponsons, voor het beste resultaat.
    Die balletjes drukken tegen een rubber ringetje aan als de boot stil ligt. (waterdicht)
    Tijdens het varen, loopt het eventuele water door die zelfde outobailers weg.
    De balletjes rollen namelijk naar achter en maken zo de outobailers open.
    Daarnaast, is het wel belangrijk dat je het lek boven krijgt. (spreekwoordelijk dan)
    Suc-6 Marcel.
    Laatst bewerkt: 22 okt 2011
  5. smit hunter
    smit hunter
    16 okt 2005
    winschoten
    goeiedag, sorry voor een laate reactie, ik smeer de de flexas in met machine olie, ik gebruik geen vet , trouwens ben er achter waar het water wegkomt., onder in boot waar de as in de boot gaat, zit ,(zat) een scheurtje van ongeveer ander half cm.. dus da theb ik nu weer dicht. ik heb het nog niet kunnen proberen dat het nu verholpen is, ik denk in eerst instantie wel , maar ze zeggen wel dat er altijd wel wat water in de boor komt, , ik plak ook niks af, misschien dat ook en oplossing dat er minder water in de boor komt, maar is het zo dat er altijd wel wat water in de boot komt door het opspetteren van het water...
    groet
  6. Marcel Spoor
    Marcel Spoor
    11 aug 2009
    water in boot.
    Hey Fred,
    Mooi dat je het probleem gevonden hebt man.
    Dat afplakken, (van dedeksel) heeft bij een brandstof boot eigenlijk niet nodig.
    Bij een electro boot is het juist een must, om alles water dicht te houden.
    Met een brandstof boot, kun je dus af met die outobailers.
    Was het trouwens deze boot ? RTF.
    w8vo9hWl9LE[/media] boat Navicraft Outrage at SEF Peiraius Greece - YouTube
    Groetjes, Marcel.
  7. Jans
    Jans Guest
    Zenoha 260 pum
    verkeerde
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 nov 2011
