Waterpompje blusvoer/vaartuig
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door smarivoet, 4 nov 2014.
  1. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    op diverse youtube filmpjes is te zien hoe er prachtige modellen zijn van blusvaartuigen die een knappe straal water een dikke meter ver kunnen spuiten.
    Ik had het idee eenzelfde principe na te bouwen (maar dan met behulp van een watervatje) in een truck... een brandweertruck schaal 1:16.
    Kan iemand me meer info geven over welk soort motor er gebruikt wordt?
    Aangezien de hele truck +-7volt zal zijn probeer ik 12Volt wel te vermijden.
    Als het niet anders kan, dan zal er beetje (watervat-)ruimte moeten opgeofferd worden voor de 12Volt-batterij. Maar onder het motto hoe meer water hoe beter... :cool:
    De opvoerhoogte zal een 10-15cm zijn. De inhoud die ik kan transporteren kan een liter of 2 zijn==> XXL-benzinetank van vliegtuig.
    De uitstroom-diameter ... nog ongekend, maar het debiet mag zeker niet teveel zijn... het is nu niet de bedoeling m'n waterreservoir erdoor te jagen op 10seconden, hetgeen wat bij de bootjes nu niet écht een :)
    De reden waarom ik dit niet post in het truck gedeelte is omdat ik er wel degelijk van overtuigd ben dat er meer blusboten als brandweerwagens zijn :)
  2. wanegekzeg
    wanegekzeg
    28 sep 2010
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Bei 6 V= Fördermenge ca. 900 ml/min.
    Pomp vraagt dus om een regelaar en een zeer kleine sproeier.
  4. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    sproeier? vertel :)
    Of is dit gewoon "bijvoorbeeld" een smal koperen buisje.
  5. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    denk eens aan je tuinslang. als je enkel de darm neemt komt er een korte straal water uit, maakt niet uit of je een dikke of dunne darm neemt.
    zet je op het einde een sproeier er op kan je meters ver spuiten.
    een waterkanon is exact hetzelfde principe. Dikke buis met aan het einde een korte vernauwing" de sproeier".
    vgr Marc
  6. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    check :)
    goed uitzoeken met behulp van wat testjes om een goede straal en een "ok" debiet te houden.
    dank je voor de verduidelijking/bevestiging
  7. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
  8. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Toch tevreden van dit pompje? Ik heb o.a. ook dit type aangeschaft, en getest (welliswaar zonder vernauwde spuitmond) maar kreeg niet de indruk dat het straaltje ver genoeg zou raken. Een 50 tal cm's zou al voldoende zijn. Dus binnenkort opnieuw testen mét een spuitmond, en zien als het pompje er water door geperst krijgt.
    Ook dit type aangeschaft, iets krachtiger, maar deze heeft geen zuigkracht, en werkt enkel ondergedompeld.
  9. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er best aardig uit. Persoonlijk had ik het reservoir een maatje groter genomen.
    de pompjes zijn zijn tandwiel pompen en dienen speciaal om druk te zetten.
    zonder sproeikop kom je dus nergens. Helaas voor iedereen een kwestie van testen.
    vgr Marc
  10. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    Ondertussen is de rest ook uitgemeten en klaargezet...
    rest nog de luikjes in het grijs te zetten, de attributen overal aanhangen/opschroeven en gaan met de banaan :)
    (en nog aflakken en nog elektronica opnieuw aansluiten enz enz enz... dus altijd wel net meer werk als oorpsronkelijk gedacht...)
    (wel vreemde lichtinval op de foto... en gratis zicht op m'n koffie-verzameling :) )
  11. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Hallo Stijn,
    Leuk projectje. Ik heb voor mijn Enolia (ex Dolly) een zelfde pompje . Hij doet het prima maar de spuitmond is dan ook maar 1 tot 1,5 mm diam. Worplengte is 1,5 tot 2 m. Pompje dan op 6v.
    Groet,
    Mathieu
  12. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    super-goed pompje ;)
    koperen buisje gebruikt als watercanon, dat een beetje dichtgeknepen en hupla... op (minder als) 12V kan de afstand van 4m gehaald worden ;)
    Ik heb tussen m'n pompje en de batterij een regelaar zitten, dus ik werk niet met een switch en kon merken dat ergens op 5/8ste van de uitslag ik op het maximum zit. Dus er is geen 12v nodig om je doel te bereiken...
    en zeg nu zelf... 4m ...
    (op sec 15 speel ik met de richthoogte van het kanon.)
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Dit ziet er formidabel uit.
    welke diameter heeft het buis je nu dat je gebruikt hebt?
  14. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Mooi, meer hoeft dat niet te zijn!
    Heb je last van druppels op de cabine bij het starten met spuiten, en het stoppen ervan, of valt dat wel mee?
  15. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    hey Tamaniac,
    die druppeltjes is enkel bij het stoppen... dat zijn er 2-3... dus no problemo :)
    Langs de andere kant, als je het slangetje vergeet aan te sluiten aan de pomp ligt heel de elektronica wel onder het water :)
    Marc,
    Binnendiameter van het koperen buisje is 2mm, buitendiameter is 3mm. het einde is een beetje toegenepen en terug rond gemaakt.
