waterpompje
Discussie in 'Duikboten' gestart door Albertmobiel, 3 aug 2014.
  1. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    Ik ben op zoek naar een waterpompje voor koeling in een
    boot. Er is mij verteld dat ik een slangen pomp moet hebben
    deze ken ik niet. Waar zijn deze te koop en wat is de juiste
    naam?
    Alvast bedankt. Albertmobiel
  2. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Wat wordt er dan heet in je boot dat je moet gaan koelen?
    Hans
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    ben benieuwd
  4. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Peristaltische pompen heten die. Norbert Bruggen heeft er twee op zijn site te koop, 220 ml/min en 50 ml/minuut maar er zijn er veel meer te koop.
    Freek
  5. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    wat bij oude model boten ook wel eens gedaan werd(als het niet al te heet is)ging er een rond messing pijpje door de onderkant van de boot aan de achterkant vervolgens naar voren gebogen de pijp die naar binnen loopt om de motor gewikkeld en aan de zijkant eruit ,als de boot vaart maakt komt er water in de pijp,die vervolgens de motor koeld,dus hoe harder de boot hoe beter de koeling
  6. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    een messing buisje achter de schroef kan alleen bij speedboten, daar waar er grote stuwkracht is.
    Hans
  7. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Is dat voor uw U2540 ?
  8. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    pompje
    Dit pompje wil ik gaan gebruiken om 2x 35 Amp. esc van Turnigy te gaan koelen. Deze ga ik plaatsen samen met 2 Brusles motoren in mijn Jager.
    Mv.gr. Albertmobiel
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Slangenpomp overbodig. Gewoon een 6 of 12V pompje bij C*nrad kopen of een oud ruitensproeierpompje bij de autosloop. (Pardon: "Voertuig-determinatie-en-recirculatie-instelling")
    Als het voor een oppervlakteschip is ("een jager"):
    Plaats een inlaat (messing buisje) op een beschermde plek (Bijvoorbeeld meteen achter de kiel) zodat bij een onverhoedse staat niet het messing pijpje uit de romp schiet.
    Neem een filtertje op in je koelingscircuit, bijvoorbeeld een brandstoffilter voor RC-wagens. Dit om te zorgen dat je pomp niet vastloopt.
    Vervolgens richting je regelaars.
    De uitlaat aan de zijkant plaatsen, iets boven de waterlijn, dan heb je ook nog een schaal-koelwater-uitlaat. Wel de uitlaat iets groter maken dan de inlaat, anders heb je een bluskanon uit de zijkant van je model steken.
  10. bwi
    bwi
    17 jun 2008
    België, Antwerpen
    Zoek op:
    "DC 12V Mini Electric Water / Coffee Pump 24 GPH (P-25A)"
    zie ook filmpje:
    [URL=" FE Brushless Boat Water Cooling pump - YouTube[/URL]
    Het verbruik is te verwaarlozen 150mA op een 3S LiPo.
    Grtz,
    Bart
  11. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Als je dit invoert bij ebay " DC 12V Mini Electric Water / Coffee Pump 24 GPH (P-25A) " heb je ze al voor 13 euro incl. verzendkosten. Advertentienummer 260895901599
    Hans
  12. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    pompje
    Hoi Roel,
    Ik ben het niet eens over de Conrad pompje,s worden na een enkele
    minuut al zeer heet. Conrad adviseerd kort stondig te gebruiken, en
    uit eigen ervaring. Ik heb/vlieg zelf met 32 kisten al meer dan 40 jaar,
    sinds 1 jaar in de boten wereld werkzaam..Koper buisje vind ik geen goede
    oplossing ik heb in Hong Kong peristaltische pompje,s gevonden. Mooie prijs.
    Iedereen bedank voor de suggesties.
    Groet Albertmobiel
  13. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    albertmobiel, laat ons ook eens meegenieten naar je oplossing, wat heb je gevonden?
    Hans
  14. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
  15. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    jouw pompje geeft maar 20-60ml/min terwijl het andere pompje 1500ml/min.
  16. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    pompje
    Ik wil kijken of dit genoeg water geeft om mijn ESC 35 amp. te koelen, de
    zelfde firma heeft nog zat grotere pompen. Het is dan jammer van de 9 euro.
  17. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Goed, als de set-up in die boot dusdanig gekozen is, dat nakoelen aan het eind van de run noodzakelijk is, dan is het een nuttige gadget.
    Als de inlaat van de pomp aangesloten is aan de inlaat van het roer, dan werkt het, als de boot eenmaal op snelheid is, remmend op de doorstroming.
    In een 'fast electric' met een goed op elkaar afgestemde aandrijving heb je geen pomp nodig.
    In een schaal model ook niet, als de aandrijving uit op elkaar afgestemde componenten bestaat.
    In mijn MAS heb ik pas waterkoeling ingebouwd, toen bleek, dat de zaak na anderhalf uur continue bedrijf te heet werd (de regelaar schakelde thermisch af en de motor werd ongezond warm).
    Bij het drukloze koelsysteem, dat ik gebruik, blijft de flow (als het systeem eenmaal vol water zit) ook in stand als de boot op wandelsnelheid vaart, zonder inzet van een pomp.
    Zie de ploaties in mijn bouwverslag voor de uitvoering:
    motoscafo-anti-sommergibile
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  18. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Da's een kweste van het juiste voltage kiezen (een 6V pomp op 4,8V en een 12V op 9,6) én zorgen dat leidingen goed kunnen doorstromen.
    Ik heb er geen slechte ervaringen mee in ieder geval.
    Succes met jouw alternatief!
  19. Johack
    Johack
    8 dec 2010
    Doetinchem
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Afhankelijk van je koelcircuit, is 60 ml/min al een hele hoop koeling hoor....
    1500 ml min voor koeling in een electroboot is ridicuul veel: Met minder (plm 1200 ml/min) koel ik een volledige 10 cc helimotor (brandstof) weg, en dan praat je over goed 1 kW aan warmte.... NO WAY, dat je zoveel water nodig hebt voor een ESC of electromotor....
    Groet, Bert
