weet iemand waar ik balsa filler kan bestellen??
Beste medeforumleden
wie o wie weet waar ik online balsa filler kan bestellen.
Het liefst wel in nederland dus geen hk. :cool:
fijne kerst
mvg p@ul
oke ik denk dat ik wel voor die albastine bij de bouwmarkt ga dat is wel wat sneller gehaald.
bedankt allemaal.
mvg Paul.
Dat zou ik niet doen Paul, dat is erg zwaar en wordt te hard om nog makkelijk te schuren als de rest van balsa is...
Jups, weet je zeker dat je het goede hebt, en rct heeft supersnelle verzendservice...
Effe de foto van Menno geleent . :D
Mvg Johan
Onzin Alex. Ik heb beide staan en er zit wat mij betreft geen verschil tussen. In het gewicht zeker niet.
Hoi,
Ik heb ooit een potje gehad van Hobby-in en nu dan die van alabastine. En dat is volledig identiek maar wel een stuk goedkoper. Euro of 12 dacht ik.
Helder wit, makkelijk te schuren en behoorlijk snel droog. En natuurlijk ook lichtgewicht.
Een volle emmer weegt á 228 gram voor 600ml (on uitgehard dus)
En inderdaad geen normale plamuur nemen. Het is zwaar maar op balsa ook niet te schuren.
Moet het nog lichter dan kan je ook nog dacht ik glassbubbles er doorheen mengen.
Ik vermoed dat die Alabastine die jullie bedoelen, een andere is dan die ik in mijn hoofd had zitten.....(is al heel wat jaartjes geleden dat ik het eens geprobeerd heb)
ik heb nog niet bestelt dus als het wel een wondermiddel is.
Dan ga ik toch voor de albastine easyfiller superlight dat kan ik zelfs hier in het dorp halen.
mvg paul
Soms wil het wel eens wat slecht blijven plakken op een droge ondergrond.
Even het hout dan een beetje licht vochtig maken met een vochtige doek wil dan wel helpen.
Dank je wel Arie voor het snelle antwoord maar kan je na dit spul er weer fineer op lijmen?
Groeten,
Jadzo
@Jadzo.
Nee, dit spul heeft maar heel weinig sterkte, het breekt makkelijk uit.
Het kan wel als je een mix maakt van een beetje 2 componenten lijn, +\- 20 %, en dit aanlengt met de superlight filler van de gamma.
Is wel wat zwaarder maar is dan heel goed te bewerken en veel sterker.
Ik gebruik de 24uurs epoxy.
Werkt heel fijn on de wat bolle en ronde vormen aan een vliegtuig te vormen.
Just my two cents.
