Welk ondergrondplaat voor bouwtekening
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door PieterV, 26 dec 2023.
  1. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Hallo!
    Ik kreeg de tip mijn vraag in het 'vrije vlucht' gedeelte van het forum ook even te stellen.
    "welk materiaal onderbord / bouwbord gebruiken jullie?
    Ik vraag me af welk materiaal geschikt is voor de spelden waarmee je de balsa latjes fixeert.
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik gebruik verschillende materialen en platen.
    Voor kleine onderdelen zijn 10 tot 15 mm balsa planken mooi te gebruiken. Als de onderdelen maar binnen de breedte van de 100mm vallen
    Iets groter heb ik dikke multiplex platen bekleed met depron. Meestal 2 tot 3 lagen.
    Je kan ook dikke platen schuim gebruiken zoals die in de isolatie worden gebruikt. Zolang ze maar glad zijn.
    Ik weet ook dat mensen dikke zachtboard platen gebruiken of dunner zachtboard op een vlakke ondergrond.
    Een wat meer extreme oplossing is een staalplaat of glasplaat. Of een combinatie van die 2. Daar heb ik mensen allerlei dingen mee gebruiken. Grote moeren of speciale driehoekjes/rechthoeken met magneten.
    De keuze is reuze
  3. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Dank voor de snelle reactie. Waar haal je Depron eigenlijk?
  4. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik heb Quartel in Pijnacker relatief dichtbij. Die verkoopt t. Maar wellicht zijn er alternatieven voor de winkel en depron. Het gaat erom dat t oppervlak glad en recht is. Let op, ik vind depron wel aan de prijs dus beetje afhankelijk van formaat bouwbord dat je nodig hebt beetje slim inkopen.
  5. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Bouwmarkt.
    Groene gipsplaat ong 60x130 cm
    Perfect glad en vlak,prima om in te spelden...
  6. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik beschik bij toeval over een aantal platen hard schuimmateriaal, het spul waarop veelal foto's worden opgeplakt. Perfekt voor spelden. Net groot genoeg voor mijn meeste projecten. Gaan een aantal malen mee.
    In plaats van de tekening af te dekken met plastic folie, plak ik er tegenwoordig stroken 5 cm brede plastic tape overheen. Deze tape kost bijna niks bij de Action. Voordeel, je plakt de tekening meteen aan de bouwplank vast en snijdt hem na afloop los, je houdt een geplastificeerde tekening over, handig voor bewaren en ev. hergebruik.
  7. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Opzich kan plakband prima echter elke kleine bubbel of hobbel op een klein vrije vlucht model is erg lastig bouwen. Ik gebruik boterhamzakjes die er helemaal strak omheen trek.
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Mocht er een bubbel in je tape zitten, prik er een gaatje in en druk hem plat. Maak nou geen bedenkingen bij fantasieproblemen...
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Euh pardon fanatasieproblemen?
    Ik schets een stuk realiteit waar ik al tig keer mee te maken heb gehad.
    Maar goed blijkbaar is t "commentaar" van iemand op je werkwijze net iets te veel van t goede..
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Een ander punt dat ook nog van belang is in je keuze voor bouwplank is hoe je met de tekening omgaat.
    Ik zie mensen de hele tekening op 1 plaat plakken en bouwen. Of je knipt de tekening aan stukken en bouwt alle delen los. Dan kun je dus toe met kleinere bouwborden.
    Ed_V en PieterV vinden dit leuk.
  11. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Dank voor alle reacties. Hier kan ik mee verder .
  12. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Huh... okee, hoe kleiner je model hoe kritischer kleine oneffenheden zijn natuurlijk...
  13. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Een tekening op een bouwplank plastificeren gaat ook goed met plakfolie, waarmee ook (school)boeken geplastificeerd worden. Die rollen zijn doorgaans breed genoeg om de hele bouwplank in 1 keer af te dekken. Wel uitkijken voor luchtbelletjes, maar Bart's oplossing om deze te verwijderen werkt prima.
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Vele mogelijkheden inderdaad, ik gebruik voor deze modellen een bouwplankje van zachtboard.
    Zachtboard heeft een fijne en grovere kant, uiteraard de fijne kant naar boven.
    Kijk goed of het zachtboard zuiver vlak is, er staan wel eens kromme exemplaren tussen en die zijn uiteraard niet geschikt(!)
    Daarop span ik de bouwtekening met tape en span daar 'bloemistenplastic' van de Action overheen.
    Dat zijn brede rollen transparant plastic welke statisch zijn en zich daardoor al bijna zelf aan de bouwplank hecht.
    Ik span het plastic strak op met tape:
    En dan kan er gebouwd worden!
    Succes! Ga je ook een bouwverslag maken?
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 17 jan 2024
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Ik gebruik kurk voor de kleine modellen.
    Voordeel tov zachtere materialen: spelden zitten stevig in dit materiaal en blijven keurig staan en toch makkelijk te verwijderen.
