Hallo Welke samenstelling van zilversoldeer moet ik gebruiken om een koperen ketel en vlampijpen te solderen Gr juki
Hallo Diameter is 133 mm lengte 35 cm,er komen paar vlambuizen in ,wil hem kolengestookt maken ,zo simpel mogelijk
Daar staat precies wat je weten wil..de samenstelling van het zilversoldeer die je nodig hebt... Wat je mogelijk als geneuzel ziet, kan best wel eens zeer relevant zijn. Zeker als je er geen enkele ervaring mee hebt...terwijl een ketel toch een potentieel gevaarlijk stuk materie is. Zeker op kolen gestookt..
Bij de Praxis staafje als een veer opgerold...met de flux er naast. Soldeert uitstekend. Ook bij de Gamma.
Oei oei , t'was maar een vraag. Met dit materiaal ( of is het materieel ) doe je niets verkeerd .Silberhartlot Stangen 1mm / 1,5mm | Bengs Modellbau (bengs-modellbau.de)
