welke BEC voor een 600 size heli (35 mhz)
Discussie in 'Electronica' gestart door menno, 17 jan 2012.
  1. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Aangezien Ni-cad ontvanger batterijen niet goed te verkrijgen zijn, moet ik toch maar weer aan een BEC voor mijn heli. Wie heeft er goede ervaringen met een BEC voor een 600 size heli? Ik heb 3x Futaba 9252 op de tuimelschijf en een 9254 op de staart. De heli vliegt op 35 Mhz.
    Ik denk zelf aan de Sportbec van Dimension engineering.
    Alvast bedankt en groet, Menno
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    3,5 amp is een beetje erg weinig voor een 600.
    Mijn 600 (nitro) heeft de standaard setup waarin 3 610's en een 650 verwerkt zitten. Dan heb je ook nog een gasservo, die heb jij dan niet.
    nu zijn de 610's wat dorstig, ze kunnen 2 ampere per stuk trekken als je ff stevig aan de sticks roert.
    maar als je een klein foutje maakt en ff snel voor de grond corrigeert, heb je dus al zo'n enthousiaste stroompiek.
    in mijn geval ben ik uitgegaan van een max ampere piek van ong 10 ampere..
    nu heb jij een servo minder, maar meer is altijd beter
    blijf iig wel ergens in de buurt van 10 ampere, de besturing is niet iets waar je rook van af wilt zien komen
    Trouwens, waarom geen lipo als ontvangeraccu?
    Heb ik er ook in hangen (maar ik moet natuurlijk wel, ik heb verder geen accu's aan boord :D)
  3. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Dan heb je toch nog steeds een BEC nodig om op 5 volt te komen?
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    jup.
    Maar dan hoef je de stroom voor de boordspanning niet van de aandrijfaccu's af te halen.
    ook kun je dan met een relatief simpele bec af, aangezien je maar 2s lipo hebt.
    aandrijf accu is toch minimaal 6s..
    net wat je wilt.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    NiMetaalHydride accu's dan?
    Sticky in het elektronica subforum:
    bec-calculator-met-tips
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  6. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Wellicht inmiddels een ouderwetse gedachte maar kunnen die wel voldoende piekvermogen leveren. Ik dacht dat dit het grote verschil met Ni-Cad batterijen was?
  7. diamond206
    diamond206
    2 sep 2009
    sittard
    Of een BEC van Hi-model 8A, gaat prima en is niet duur.Ik heb m op een Trex700E.
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Hou wel in de gaten dat een bec door de tijd heen wat"slijt"
    de elco's zullen door de tijd heen, afhankelijk van de warmte en belasting wat achteruit gaan, waardoor het werkelijke vermogen wat geleverd kan worden wat terugloopt.
    ik heb het op mn 600 gehad met de standaard 6A bec, ik heb er bijna een jaar zonder problemen mee rondgevlogen. Ik kreeg langzaamaan wat gekke problemen, dit bleek dus de bec te zijn die niet voldoende kon leveren
    Daarom, liever een tikkie ruimte in in de bec dan krap bemeten..
    momenteel is die van mij wel weer wat overkill (25A...), maar als het goed is ben ik er nu voor de eerstkomende 5 jaar vanaf :D
    Hou trouwens ook de kabels in de gaten.
    een normale servokabel kan max 2,5 amp hebben.
    ga je dus een 8 amp bec op 1 servodraad in je ontvanger pluggen, gaat het ook op een gegeven moment een keer niet goed.
    nu vlieg jij nog 35 mhz, die hebben niet zo'n last van lage voltages, maar 2.4 dus duidelijk wel.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    NiMH zijn ook gebruikt (cq. 'verkracht') als aandrijfaccu's in F5B wedstrijdtoestellen (100-200A, kwamen lekker warm uit het toestel), over piekvermogen hoef je je geen zorgen te maken. Een accu is sowieso degelijker dan een BEC en kan veel hogere stromen leveren.
  10. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Hee dit is een interesante gedachte. Ik heb een standaard Align B6X BEC op mijn 600ESP. De BEC weegt 30 gram, de lipo 100 gram, 130 gr totaal en levert max 6 amp. Ik kan natuurlijk ook met een 5 cellen NiMi accu gaan vliegen. Zoals Ron zegt wellicht geen probleem met amperage, minder componenten dus betrouwbaarder, gewicht... weet ik niet (iemand die weet wat een 5 cellen NiMi accutje weegt?). Zie ik iets over het hoofd? Is er een nadeel aan een NiMi accu ipv een BEC?
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    De reden waarom ik een bec op de heli heb icm een lipo ipv alleen een nimh:
    - alleen nimh houdt in dat je een spanningsverschil hebt tussen een volle en een lege accu. Dus zal de besturing bij een volle accu sneller en sterker zijn dan bij een lege. Of je het merkt is een tweede
    - 2.4 ghz is verschrikkelijk gevoelig op een voltage onder de 3,5 volt. Bij lipo is het bij goed gebruik bijna niet mogelijk om het voltage zo laag te krijgen, bij nimh is dit erg goed mogelijk, zeker als je geen maatregelen treft.
    - Persoonlijk vindt ik nimh's nog wel eens wat lastig in te schatten.
    je hebt geheugeneffecten, je hebt veroudering en je hebt leegloop na een tijd stilstaan
    oftewel, een nieuwe volle accu kan na 5 minuten vliegen gigantisch in voltage omlaag donderen, en meteen bij de eerste vlucht al in het rood komen. En na een beetje reanimeren gaat het weer goed. maar wanneer zo'n ding nu fout of goed is, ik heb er zelf weinig gevoel mee.
    Ik heb het eens gezien bij een leerling van me met een 2e hands 700... 2 minuten hoover en de lampen gingen rood bij een volgeladen accu (4volt...). Een medeclublid heeft de accu gereanimeerd met een stevige lader, en nu is de accu als herboren
    Laten we het er op houden dat ik persoonlijk niet zo'n grote fan ben van nimh op de besturing
    Maar het word al tientallen jaren gedaan, en vliegen er nog verschrikkelijk veel mee rond, dus het is gewoon een goede oplossing
    Evt kun je ook kiezen voor een high voltage setup, dan kun je een lipo rechtstreeks op de ontvanger aansluiten.
    Maar daar gaat wel een beetje geld in zitten, aangezien de benodigde servo's niet echt goedkoop zijn.
  12. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Nimh is leuk als je een heli hebt waarbij je bijv een H1 besturing hebt, en met analoge servo's werkt..
    Digitale servos met H3 aansturing vreet veel meer stroom om te besturen omdat je sowieso bij de minimaalste beweging 2 servos laat bewegen.... niet ideaal, en een Nimh pakketje kakt ook meer in voltage dan een bec zal doen. ontlaad een Nimh maar eens met 2ampere.. das een getal wat je makkelijk tegenkomt met digitale servos in rondvlucht.. zal je zien dat je voltage gewoon een volt lager kan zijn, zelfs bij een vers volgeladen pack...;)
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dat zeg ik
    Mijn 610's pakken max 2 amp stuk
    Kan dus max 10 amp trekken in een goeie bocht....
  14. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Hmm verschillende meningen. Volgens Ron kunnen NiMi's juist een hoge piek spanning leveren, en lijkt mij dat dat ook zo moet zijn, volgens mij rijden veel RC auto's nog met NiMi accus, dus zullen ze toch wel wat amps moeten kunnen leveren. Tevens als je 5 cellen NiMi neemt heb je een mooie 6 volt en bijna geen kans om onder de 3.5 V te komen (of je moet het heel gek maken). Ben het er wel mee eens dat een BEC een vlakkere spanning zal leveren (wat idd de vraag is of we dat gaan merken). Dus... wellicht gewoon lekker gebruiken waar je je prettig bij voelt dan vliegt het ook goed! Terug naar dit topic, een goede BEC, is er geen BEC die ong 6 amps kan leveren en direct op de vlieg lipo (6S) gezet kan worden, dat moet helemaal ideaal zijn, dan heb je geen ontvanger lipo meer nodig.
  15. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Waar mist mn rekensommetje al 2 keer zijn punt?
    Je trekt in een goeie bocht of heftige redding 10 amp
    Een 6 amp houd het een tijd vol, maar niet lang (ben ik achter)
    8 is nog niet genoeg, maar zal het wel langer volhouden
    10 is eigenlijk een beetje minimaal, zeker als je niet ieder jaar wilt testen of hij nog goed is ( elco's verminderen in kwaliteit, oftewel minder amps uit te geven)
    Voor nimhs, het feit dat het kan wil niet zeggen dat het hoort of dat ze er langer van meegaan
    Een nimh wil onder belasting gewoon een stuk dieper duiken dan een lipo
    En een wat slechtere nimh komt met een beetje belasting echt zonder problemen onder de 3,5 volt...
  16. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Maak daar een hoge piekstroom van, met daarbij een spanningsdip(je).
  17. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Had waarschijnlijk handig geweest om te vertellen dat ik nog met peddelstang vlieg. Ik denk dus niet dat ik snel 10 ampere zal trekken. ;)
    Ik bedenk me nu wel in een keer de reden dat mijn vorige BEC kapot is gegaan. Ik heb jaren gevlogen met de Ultimate BEC van Koolflight. Toen had ik echter nog Futaba S9202 servo's op de tuimelschijf. Het zou goed kunnen dat ik de BEC heb overbelast door te wisselen naar S9252 servo's. Een dure vergissing wel te verstaan :rolleyes:.
    Wat is de beste manier om stroomverbruik van de servo's tijdens de vlucht te meten. Ik ken de Watts-up wel, maar die is er volgens mij meer voor om het stroomverbruik van de ESC te meten.
    Heeft iemand nog goede ervaringen met een bepaalde BEC voor 8S lipo batterijen. Bijvoorbeeld de Bec Pro V2 van Castle Creations?
  18. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Neem een Western Robotics bec zoals 1 van deze 2 hier:
    Western Robotics Hercules BEC (10S 5A/10A Peak) [WRL-HBECHC] : HobbyManiac.Com, Proud to be a Maniac!
    Western Robotics Hercules Super BEC (14S 10A/15A Peak) [WRL-HBECS] : HobbyManiac.Com, Proud to be a Maniac!
    Er zijn mensen die hele slechte ervaringen hebben met de CC bec.. ook de V2, waarbij ze uitfikken en vrolijk de input voltage(voltage van je aandrijflipo, 8s dus) door de ontvanger en servos sturen..:(
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik heb nog wat links toegevoegd aan die sticky.
  20. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Paddlestang of niet, als je servo's moeten werken, hebben ze sap nodig....
    Alleen bij een fbl heli zullen de servo's gemiddeld harder moeten werken
    Bij oeps acties en erg snelle bochten trek je nog steeds veel stroom
    En je wilt echt geen kist van 1000 eur of meer de grond in zien gaan omdat je stijfkoppig een bec van onder de 10 amp wilt hebben
    Het zal echt wel een poos goed gaan, maar je moet hem in de gaten houden, na een jaar of wat gaat hij haperen
