Welke boot
Discussie in 'Speedboten' gestart door Arne123, 10 feb 2012.
  1. Arne123
    Arne123 Guest
    Ik ben al even aan het zoeken naar een goede en snelle speedboot.
    Zelf heb ik nog geen ervaring met boten dus ik zou jullie eens willen vragen welke boot jullie me aanbevelen.:confused: liefst een brushless moter en minimum 60 km/u.
    Grt,
    Arne
  2. Rigger
    Rigger
    30 okt 2009
    Sneek
    Dag Arne,
    Hoe oud ben je en uit welke omgeving kom je? Wat mag het kosten?
    Wil je kwaliteit? Wil je iets waar je ooit een wedstrijdje mee kan varen bij de ESH (Electro Speed Holland)?
    Heb je voorkeur voor een catamaran, hydroplane, rigger, mono?
    Waar Eric en ik (Willem) veel mee bezig zijn hier op het forum is om mensen te triggeren voor het maken van een EIGEN ontwerp.
    Neem een stuk schuim en schuur het in de gewenste vorm. Omwikkel het met glasmat, en smeer het in met epoxy. Voila. Je eigen ontwikkeling in de maak.
    Rigger 2S. Kosten boot. 25 euro.
    2S lipo 5800mah bij Hobbycity 25 euro
    HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5800mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2843 Slash/Rustler/Bandit/Stampede compatible)
    Brushless Motor Viper 2220 6-Pol Typ: 2220/21 - Daten: 1430 U/Min pr
    6000kv (5 turn)
    regelaar Etti, of HIFEI
    ETTI
    Swordfish 200 Amp ESC, Brushless Speed Controls | Rc Boats by OffshoreElectrics
    hardware:
    Rc Boat iota
    Hydro & Marine
    Dutch Electric Powerboats > Pure Electric Power
    Daar zit iedereen met een Electro boot ;)
    ESH
    wedstrijdinfo
    NAVIGA
    Home
    Vast en zeker genoeg stof tot nadenken.:cool:
    Mvg,
    Willem
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arne,
    Vul je profiel even helemaal in, dat 'praat' gemakkelijker.
    Geef ook even globaal een budget aan.
    Moet het "RTR" zijn, of wil je zelf iets (op)bouwen?
    In die categorie de Arowana:
    [154306] nieuw
    Of waar Wibo en z'n broer voor kozen: de Proboat Miss Geico.
    [154306] nieuw-5
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ben ik de enige trouwens die de stukjes "geen ervaring met boten" en "minimaal 60 km/u" een aparte combinatie vind?
  5. Arne123
    Arne123 Guest
    Bedankt voor informatie allemaal.
    Het mag toch wel rond de 400 euro kosten.
    Liefst heb ik ook een "rtr". Die Arowana lijkt me trouwens wel leuk. Zelf dingen bouwen is niet echt mijn ding.
    Ik ben van plan om geen wedstrijdjes ermee te gaan varen maar gewoon voor het plezier. En een voorkeur heb ik ook niet, wel het liefst een boot die niet op 1, 2, 3 uit elkaar valt.
    En ja ik ben 16 jaar. Zou ik dan nog te jong zijn voor direct met zo een boten te beginnen??
    grt,
    Arne
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Henk (en Arne),
    Als je begint met een kleinere prop dan standaard én ruim water opzoekt, dan is het gebrek aan ervaring geen probleem.
    Vaar je met je nagelnieuwe boot (die dan die 60 km/h ook kan halen) 'even' om te proberen in de sloot achter je huis, dan ligt een totaal verlies na tien seconden varen op de loer...
    Ik vaar zelf om te testen in de gracht vlak bij huis en met stenen kademuren is de leercurve steil (en duur zo nu en dan), maar je reactie snelheid gaat met sprongen omhoog (evenals je hartslag) als met 65 km/h+ door de gracht boendert.
    Regelmatig komen er dan kijkers met de vraag of ze 'ook even mogen', mijn antwoord is dan dat dat wel mag, als ze vooraf de boot van me kopen.
    Dan blijkt de drempel tóch te hoog...
    @Arne, mijn zoon begon op z'n tiende met modelboten (25 km/h) en is geleidelijk met snellere boten gaan varen en is inmiddels meervoudig Nederlands kampioen Electrospeed, ik kan'm inmiddels met moeite volgen en win ook wel eens wat...
    Het is geen probleem om met een snelle boot te beginnen, je hoeft niet gelijk de grootst mogelijke prop er achter te schroeven.
    Zorg dat je vertrouwd raakt met je boot vóór je met een grotere prop gaat varen.
    Even voor de duidelijkheid; het is géén optie om, omdat de boot je anders te snel zou gaan, continue half gas te gaan varen met een brushless motor.
    Permanent half gas varen zorgt voor een enorme opwarming van motor en regelaar, die dan binnen een minuut of vijf oververhit zullen raken en stuk gaan.
    Daarom mijn advies om met een (te) kleine prop te beginnen, zodat je toch vol gas kunt gaan, zonder dat je de controle over de boot verliest.
    Nu vaart een boot als de Arowana als op rails, dus om die onder controle te houden hoef je alleen maar je verstand te gebruiken en vér vooruit te (leren) zien, zodat je obstakels kunt vermijden.
    Groeten, Jan.
  7. Arne123
    Arne123 Guest
    hey jan,
    ik heb zelf een grote vijver achter mijn tuin dus dat is al helemaal geen probleem om te varen.
    Ik ben nu zeer sterk aan het twijfelen tussen de Arowana en de Proboat Miss Geico. Ik denk dat ze wel ong. dezelfde capaciteit hebben?
    Dat van die kleine prop lijkt me trouwens een zeer goed idee om te starten.:D
    grt,
    arne
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arno,
    Welke boot je voorkeur heeft is een keuze die wij niet voor je kunnen maken...
    De Arowana komt compleet met hardware en een motor, je hebt nog een servo, regelaar en een zender/ontvangerset nodig.
    R2hobbies.com - 31.5" RC EP Fiberglass FRP Arowana Mono 2 Deep-vee a-RTR Racing Boat, a-RTR, rcbt0028_code
    De Arowana vaart met de standaard motor al ruim 65 km/h, een 'grote' vijver is dan al rap niet meer zo groot (tenzij die vijver een 200 meter lang is...).
    De Miss Geico komt met een regelaar, servo en een zender/ontvanger en moet alleen nog worden afgesteld.
    Daarnaast voor beide boten nog een lader (met een voeding) en Lipo's.
    Afhankelijk van waar je je inkopen doet, zul je voor beide boten ongeveer even veel kwijt zijn.
    Waarschijnlijk zal de Arowana iets goedkoper kunnen uitvallen.
    Groeten, Jan.
  9. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Of misschien is een leuke mini-rigger iets.
    z1fYWR6XV8A[/media] Mini Hydro - YouTube
    Volgens mij moet het mogelijk zijn rompje en drijvertjes wel via het RC-Raceboatsforum te bemachtigen. Overigens, 99% van de actieve bootjesvaarders is ook fervent bouwer.
    Als je echt laagdrempelig wilt beginnen en ook voor weinig geld kan ik je een JAE mini-rigger van balsa en een beetje vliegtuigtriplex ook van harte aanbevelen. Tekeningen zijn gratis op internet te bemachtigen.
    9AD-n2M1hi4[/media] inch JAE rigger 2nd run - YouTube
    Het concept is zeer eenvoudig en leert je met zo min mogelijk middelen, zo veel mogelijk snelheid op het (vlakke) water te brengen.
  10. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hoe kom jij aan die wijsheid Eric?;):D
    Btw, Arne,
    Je geeft aan dat je een bootje wilt waar je niet direct problemen mee krijgt.
    Dan weet ik niet of een rtr bootje de oplossing is..............
    De Arowana is wel een zeer goed varende romp, misschien toch een optie om er zelf 1 op te bouwen?
    trouwens de opmerking van Indoorvlieger ben ik het eingenlijk wel mee eens...........
    Laatst bewerkt: 11 feb 2012
  11. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Zomaar ff,
    Je wilt snel varen?
    Kijk hier dan eens.........
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Arnold
    ;-) Staaltje 'Diederik Stapel-psychologie'... geintje. Grenzen verleggen zit in de menselijke natuur, maar dat kan theoretisch ook met een RTR. Denk aan het met plakband omwikkelde Nikko-bootje dat getuned is met veel te grote prop en extra sterke LiPo.
    De meeste voldoening geeft het mij als ik iets zelf bedenk, in elkaar schroef, knip en plak en het vaart ook nog leuk. Varen is uiteindelijk bijzaak.
  13. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Arnold:
    De mini-rigger in het eerste filmpje (kanaal SharkV60) is al geklokt op +120kmh.
  14. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    @ eric,
    Is idd een goed en snel varend " bootje" ;)
  15. Antonfreddy99@gmail..com
    4 apr 2020
    Stadskanaal
    Welke motor en regelaar heb je in de boot
  16. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Leeg
    Laatst bewerkt: 8 nov 2020
  17. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Hoi Anton, je reageert op een bericht uit 2012, ik meld het maar even.
