welke lipo van de 2
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door m&n, 30 sep 2012.
  1. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    hallo, heb net een traxxas slash gekocht zonder accu.
    nu vraag ik me af welke van de 2 die ik gevonden heb het best is gezien naar de kwaliteit, prijs/product verhouding en prestaties.
    deze 2 zijn het:
    RC Plus lipo 35c 7,4 volt 5000mah met Traxxas stekker - TopRC.nl
    en:Yellow RC LiPo 4000mAh 7.4V 2S 35C , passend voor elke 1/10 en 1/8
    als ze allebei niet goed zijn, welke lipo van min. 4000MaH max 60 euro met traxxas stekker raden jullie mij dan aan.
    bedankt voor de komende reacties.
    mvg.
    matthijs
  2. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    ik weet niets van de kwaliteit van de lipo's maar ik zou voor die rc plus gaan, simpelweg omdat die 5000mah heeft
  3. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Ik gebruik de RC Plus in zowel mijn Slash als mijn Proboat. Bevallen prima (inmiddels 4 stuks).
  4. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    :cool: RC plus lipos heb ik nu in de 700er heli en
    met heel groot succes in een 450er heli,
    hebben power en gaan door,
    waar een andere merk
    al op weg naar de chemische afval is
  5. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    dan neem ik de rcplus wel, maar weet iemand toevallig waar of hoe ik aan een kortingskode kan komen vat toprc?
  6. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    das wss als je daar zoveel hebt gekocht dat je punten spaart of dat je geld terug krijgt oid
  7. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    bedankt, heb hem net besteld, nog 1 vraagje:
    ik heb er een vilileon (of zoiets) er op zitten, die bij minder dan 9V (3S) max. halfgas gaat rijden. maar past de regelaar zich automatisch aan op 2S accu?
  8. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    je kan je regelaar instellen als het goed is op 1s 2s 3s 4s etc. ik heb een programeerkaart en das echt handig
  9. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    De VXL regelaar herkent de accu die erin zit door de spanning die in een bepaalde bandbreedte moet vallen.
    Het kan alleen misgaan als je een veel te ver ontladen 3S aansluit die als 2S wordt gezien. Maar dan is de betreffende 3S waarschijnlijk toch al overleden.
  10. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    okee, bedankt allemaal, alleen nog even wachten tot de lipo binnen is en het bshen kan beginnen.
  11. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    heb net mijn 2s 5000 mah binnen gekregen en in totaal 7,7 volt.
    nu als ik 2 min. rijd gaat hij over op low-voltage detection, dus maar 50% power en is nog niet over de 7,4v.
    komt dat doordat de VXL-3s denkt dat er een 3s in zit door de 7,7 volt ipv 7,4 of is het iets anders.
    soms gaat ie ook over op de standt dat ik niet meer kan rijden. heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  12. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    je moet je regelaar even instellen dat je op 2s rijd.
  13. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    maar in de handleiding kan ik niks vinden van om hem op andere cellen in te stellen, en de man waarvan ik hem gekocht zegt dat hij het ziet welke s er in zit door een volt grens te stellen.
  14. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    gewoon een programmeer kaart kopen. daar kan je alles mee instellen op je regelaar.
  15. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    hebben jullie dan een idee van wat ik moet kopen en waar, ben helemaal nieuw in het programeren
  16. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Bij 7,7V is hij voor meer dan de helft leeg. Een volle 2s accu heeft een spanning van 8,4V. Het klopt dus helemaal dat je regelaar je laat weten dat de accu leeg is. Accu even laden en gaan rijden.
  17. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    bedoel je niet 7,4V?
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nee, ik bedoel 8,4V. Een enkele volle lipocel heeft een spanning van 4,2V.
    Bovenaan dit deel van het forum staat een FAQ over lipo's. Daar staat het al direct aan het begin genoemd. Misschien goed om dat eens door te lezen. Lipo-FAQ
  19. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    weer wat geleerd:D
  20. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    De VXL-3m kan aan de spanning "zien" welke Lipo je gebruikt. Een compleet lege 3S is namelijk nog steeds 9V (3 x 3,0V) terwijl een volle 2S 8,4V is (2 x 4,2V). Pas als de cellen in een 3S op 2,8V staan, kan de regelaar zich vergissen. Maar dan is je Lipo zeer waarschijnlijk al overleden.
    De VXL regelaars staan bekend om een redelijk hoog cut-off voltage. Geeft een wat kortere rijtijd, maar is wel veiliger.
