Welke regelaar enaccu bij brushless
hallo mensen
Ik zou graag dit motortje of een van zijn twee varianten kopen
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?products_id=784
vraag is of ik het kan voeden met een 600mah NIMH van 7.2 Volt.
heeft iemand trouwens ervaring met of tips over deze regelaar. Direct wat zwaardere regelaar lijkt me handig om later wat zwaardere motoren aan te kunnen drijven.
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_31&products_id=927 http://www.rctechnics.nl/product_info.php?products_id=784
alvast bedankt
prima motortje, loopt lekker op die regelaar, 17 amp voldoet ook goed.
600mah lijkt me erg weinig. Leverd waarschijnlijk te weinig amps. Kan je beter een 3S1000mah lipo nemen. en dan 1 van 15 C, dan zit je wel goed. (daar vlieg ik hem mee).
maar idd. ff zoeken is ook handig. De zoekfunctie zit rechtsboven.
Inderdaad de 600 mah lijkt me niet genoeg.
De ZOEK functie kunnen ze beter HEEL GROOT maken :) :D
bij die brushless moteren gebruik je dus bijna altijd lipo cellen, omdat gewonde NIMH accu's te weinig amps geven? Of gaat het ook als je meer ipv 600mah meer meer mah neem?
3300 mAh cellen edg leveren probleemloos 100A... nadeel is het hoge gewicht. GP1100 kan ook redelijk 20A leveren maar je hebt lipo's van 2100 die meer vermogen kunnen leveren en veel meer capaciteit hebben voor het zelfde gewicht. Lipo's zijn dus beter maar ook duurder. 60 euro tegen 20 euro oid. Prijs is vaak de enige beperking.
