Beste mensen, Ik twijfel even over de servo's voor mijn Wind S50. Ik heb de volgende servo's: futaba s3152 voor ailerons en richting hitec hs 225BB (2x) voor hoogte Nu past de s s3152 niet lekker in de vleugel. Het gat is te klein en de diepte van de vleugel is niet diep genoeg. Dit valt natuurlijk op te lossen door het gat te vergroten en zo. Nu kan ik ook de hitec hs 225BB voor de rolroeren gebruiken die passen veel beter en uit mijn e zwever de dymond 250 http://www.modellhobby.de/Elektronik/Servos/DYMOND/DYMOND-D-250-BX-BB-MG.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03114351&t=9&c=75&p=75 halen en deze gebruiken voor hoogte (2x). vraag: is de hs 225BB sterk genoeg voor de rolroeren van de wind S50 met een torque van 3,9kg.cm bij 4,8V. Daarnaast is 2x de dymond 250 (2,9 kg.cm per servo) sterk genoeg om op hoogte te hebben (staufenbiel adviseert het digitale broertje van de 250 met een stelkracht van 2,5 kg.cm per servo)? Ik hoor het graag. Groet, Jeroen
Hoi Jeroen, Die 3152 voor de vleugel gaat niet lukken ben ik bang, in deze vleugel zijn de gaten niet diep genoeg (+- 3mm) en zul je dus houtjes moeten maken voor de bevestiging vd servos op te hogen. Voor de richting zal het wel lukken. Voor de hoogte moet je zowieso kleine servo's hebben, ik heb daar de DES657 BB voor. Deze ga ik ook gebruiken voor de vleugels, heb daar een koolstof verloop raampje voor om ze ik te bevestigen. Een clubgenoot heeft deze set-up van servos in gebruik en werken goed. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Grtz, Heino
ik gebruik op de rolroeren en hoogteroeren hs225MG en richtingsroer hs 5645MG en deze zijn perfect.nooit nog koop ik die DES servo's van graupner. heb er al 3 nieuwe stuks van kapot omdat ze hun nulpunt niet kunnen houden
Des servo's: niet doen, rommel. Hele lage resolutie en centreert voor geen meter. Ik zou gewoon HS-65 MG's op de rolroeren zetten. Passen goed en zijn sterk zat.
Hezik, HS-65's met 2kg/cm op de rolroeren van een .50 kunstvluchtmodel? Dit gaat om de Wind S , niet om de Miss Wind dubbeldekker. Lijkt me wat weinig. HS225 lijkt me een betere keuze voor op rol. Hoogte kan met de Dymond D250. Zolang je de maximale weg van de servo's maar gebruikt (100 a 120% uitslag bij de benodigde roeruitslag) en geen extreme uitslagen op de roeren zet. Voor 3D achtige uitslagen heb je sterkere servo's nodig. Op rudder een 3152 zetten. Alternatief, iets meer werk, de 2e 3152 in de romp bouwen als centrale hoogteservo en een dubbele closed loop naar de beide hoogteroeren maken. Groet, Gerben
Hey Gerben, Ik heb verkeerd gelezen, ik dacht dat het om de Miss Wind .50 ging. Op de .50 zou ik inderdaad geen HS-65's zetten, alhoewel het zeker wel moet kunnen. 2kg is echt genoeg, ik vloog de 110 met 3kg op ailerons. De 2m derwisj met 3.8kg op ailerons. Hoe dan ook, op de WindS 50 dan eerder de HS225 idd. In elk geval zeker geen DES servo's, die zijn leuk voor op een trainer of op een 3D ragbak, maar niet op een kunstvluchtkist.
heren, dank voor de suggesties. Ik ga dan de volgende servo's gebruiken: HS 225 op rol 2 x dymond D250 (voorlopig, vervang ik later voor de HS 225) 3152 op richting Nu vanavond en morgen bouwen, wellicht is ie dan klaar voor zondag Groet, Jeroen
Veel plezier zondag.. gaat een prima vliegende kist worden zo! Over het algemeen kun je bij Sebart rustig wat kleinere uitslagen pakken dan in de manual staat, of behoorlijk wat expo instellen, seba geeft over het algemeen veel te grote 3D uitslagen op.
toch vanavond maar de oorspronkelijke servo's geplaatst. Aanpassing van de servo gaten in de vleugel was uiteindelijk heel eenvoudig. Dus toch maar: 3152 op rol en richting, hitecs hs225 op hoogte. niets veranderlijker dan de mensch Servo's zitten er in morgenavond de rest. groet, jeroen
Zo wind S 50 is "klaar" voor maiden. Morgenmiddag samen met Ruud01 invliegen en proberen nog een paar keer het C-programma oefenen. Ik had alleen gedacht dat de wind wat lichter zou uitvallen, maar na weging (met accu 6s 5000mah) kwam ik op 3385gr. Zojuist even gemeten, kwam met de turnigy 380kv met ca 53amp uit op ca 1100watt. prop apc 16x12. Met volle accu's komt dit wel wat hoger uit denk ik. tot zondag! jeroen
Well done Succes met de maiden! 325W/kg is genoeg voor kunstvlucht, en dat beetje extra met een volle accu geeft je net dat beetje extra om een foutje te kunnen corrigeren. Groet, Gerben
uhhhh db's?? Heb met Ruud bij Bloemendaal gevlogen . Kist vliegt goed. C programma zelf gaat wel lukken nog lang niet goed maar figuren zijn herkenbaar. Landen met een F3A raspaardje is wel ff anders dan landen met de Phoenix Rainbow oh, ja met volle accu's gemeten, dat gaf ca 64Amp bij ca 1450 watt. Meer dan genoeg voor mij heb al schade, in de auto klapte de stoel tegen een hoogteroer, servo stuk, 2a3 tandjes afgebroken. Gelukkig heeft ruud via via nog 2 servotjes bemachtigd zodat ik zondag toch mee kan doen.
Misschien komen we je wel even mentaal supporten zondag. Zal het even met het andere deel van het F5B team overleggen. GJ
Afgelopen zondag m'n eerste f3a wedstrijd gevlogen, was spannend en tot overmaat van ramp mocht ik als :n00b: ook nog het C programma voor vliegen. Met knikkende knieën gevlogen onder support van Ruud (nog heel veel dank hiervoor). Voordeel was wel dat ik het aantal oefenvluchten hiermee had verdubbeld Daarna 3 wedstrijd ronden gevlogen met steeds een (iets) beter resultaat. Nog heel veel te doen komende weken: Uitslagen nog meer verkleinen Veel oefenen Komend weekend weer vliegen met coach Ruud. Op naar de volgende wedstrijd (voor mij wordt dat 25/6, 5/6 ben ik er niet)
Hoe groot of klein de uitslagen precies gaan worden gaan we de komende vluchten uitproberen. Zodra ik een prettig vliegende kist heb meld ik de uitslagen hier wel.
