Hoi, Ik ben Jeroen 37 jaar en woon in de Betuwe. Rc auto’s zijn altijd al mijn hobby geweest, vroeger heb ik 2 nitro auto’s gehad. De hobby is daarna op een laag pitje komen te staan maar sinds mijn zoontje van 4 een nieuwe bestuurbare auto heeft begint het weer helemaal te kriebelen en wil ik graag een elektrische rc kopen. Mijn budget ligt rond de 300,- en de voorkeur gaat uit naar een short course 1/10 omdat ik het model gaaf vind en hij op meerdere ondergronden kan rijden. Ik ben mij de laatste dagen flink aan het inlezen en kwam erachter dat er de keuze gigantisch is. Ik zie eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Dit zijn mijn gedachten. Himoto lijkt veel auto te leveren voor een scherpe prijs. Voor 300,- leveren ze een brushless 4x4 met krachtige motor en 2 nihm accu’s en bescherm kap voor onderkant. De top ligt dan rond 75 wat naar mijn idee reete snel is! Voor hetzelfde bedrag koop ik ook een traxxas slash met 2wd zonder extra’s of een Arrma senton 4x4. Beide zijn dan wel met een brushed motortje en hebben minder vermogen wat mij opvalt zijn dat de 1/10 van traxxas en arrma 55 cm lang zijn terwijl de 1/10 van Himoto slechts 40cm lang zijn. Hoe kan het verschil zo groot zijn als de schaal hetzelfde is? Een beetje sleutelen en onderhoud is geen probleem en daar ga ik ook niet aan ontkomen. Wat is wijsheid?! Iemand advies?
sorry ik zag later pas dat ik mijn vraag beter onder “off road” kon stellen. Ik probeer mijn andere topic te verwijderen maar dat is niet gelukt
Snelheden geadverteerd op de doos moet je met een korrel zout nemen, en je daar niet op blind staren. Verder advies, los van welk type auto je zoekt, neem iets courant waarvan je aan onderdelen kan raken (via meerdere kanalen), wat de lokale shop op voorraad heeft, of waarvan je weet dat er veel info van online te vinden is. Het prijsverschil zit hem ongetwijfeld in de kwaliteit. Qua features kan die perfect vergelijkbaar zijn, maar naar robuustheid, bouwkwaliteit, stugheid van de kunststof parts, diameter van de stalen assen, ... zal je wel verschil opmerken. De schaalverdeling is inderdaad vreemd, wat Himoto als 1:8 benoemt, is exact even groot als wat Traxxas als 1:10e benoemt.
Thanks, ik ga toch voor een merk dat beter bekend staat. Ook vind ik de echte 1:10 maat een mooiere grote dan de 1:10 van Himoto. Ook even kijken of er een winkel bij mij in de buurt is. Online is veel info te vinden maar het lijkt mij ook wel fijn om wat info in te winnen bij een fysieke winkel.
