Welke transistor is dit??
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gradje 49, 6 jul 2024.
  1. Gradje 49
    Gradje 49
    14 mrt 2005
    Eindhoven
    Hallo kan iemand mij helpen met het indentificeren van deze transistor??
    Opdruk is DFRS.
    Zit in een Robbe lader.
    Alvast bedankt Gr. Gerard
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De SMD code is waarschijnlijk DF en RS zal de productiedatum en/of versie zijn. Er zijn nogal wat componenten die met de DF markering komen:
    The SMD components marking codes database - Starting with 'DF' (yooneed.one)
    Het is een SOT-223 behuizing, misschien verkleint het het zoeken en dan moet je de datasheets openen om te zien hoe de opdruk geplaatst is om zeker te zijn dat je het juiste component hebt.....
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Meestal, helaas niet altijd, kan je de SMD codes vrij makkelijk vinden via google.
    Zo heb ik gevonden dat dit hoogstwaarschijnlijk de 2SD1898 is. Dat is een NPN power transistor die 80V / 1A kan verwerken. Als ik zo naar de foto kijk is dit deel een schakelende voeding en dit is dus waarschijnlijk de schakeltransistor van die voeding.
    De behuizing is volgens mij de SOT89, een "dikkere" versie van de SOT223.
