wie kan me hier mee helpen? koel probleem!!
Discussie in 'Speedboten' gestart door Anonymous, 18 nov 2003.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    hallo mensen,
    ik heb een probleem met m'n electro motor, standaard van de graupner sea commander maar die word een beetje heel heet van mijn 4amp lood accu's... en nu zoek ik iets wat klinkt als luchthapper en er op lijkt op die van de volgende foto!! wie kan me verder heplen??
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Zou je niet eerst eens kijken of je schroef te groot is?
    Koelen is wel aardig, maar misschien heb je er een veel te grote schroef onder die vermogen vreet...
    Meten is weten: Zet een amperemeter tussen motor en accu (met de schroef in het water en stilgehouden model) en kijk eens of het opgenomen vermogen niet wat veel is...
    Roel
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    nee kan ik beter niet doen.... de schroef is berekend naar de motor en accu's daar kan het niet aan liggen dacht ik... ik wil het gewoon proberen met lucht koeling... alleen nu moet ik een luchthappertje hebben... zet je afmeting erbij... dan hoor je wel van me...
  4. No1Uno
    No1Uno Guest
    Wie zegt dat dat zo is? Jij DENKT het, maar.... zoals Roel al wijs opmerkte, Meten is weten.
    Als er 1 ding is wat ik wel geleerd heb, is het wel dat wat was, hoeft niet meer zo te zijn.
    Meten is weten, en dan weet je dus ZEKER dat het niet daaraan ligt. Kan je daarna altijd nog voor een lucht(water)happertje zoeken.
    Marco.
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    ja die zit er al op, achter de schroef maar dat haalt niks uit... kunnen de koolborstels van de motor niet aan strond zijn??
  6. Paulraaf
    Paulraaf
    20 aug 2002
    Oegstgeest
    Een vriend heeft deze zomer een tijdje met de sea commander gevaren. Na ongeveer 15 keer varen gaf de motor de geest. Hij werd LOEIHEET. Ik vond de vertraging in deze boot nogal zwaar lopen. Misschien dat dat het probleem is.
    Paul
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    inderdaat, dat vind ik dus ook... de smering van de schroef is ook matig, als je er vet in pomp (wat voor vet dan ook) vaar je er een paar keer mee en zit het vet meer rondom dan in de as... heel vreemt... ik ga wel een andere motor kopen, dit word volgensmij niks zo...
  8. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    vaar je met een 4 amp loodaccu ???, je motor is gemaakt voor 8,4 volt en de helft van de capaciteit, dus de accu is veel te zwaar !!!, in gewicht en in spanning, door het gewicht komt de boot nooit lekker op gang, en door de hoge spanning draait de motor niet in zijn werkgebied en gaat ongelofelijk veel stroom trekken en wordt dus kokend heet !!!.
    Advies als je met die loodaccu wil blijven varen neem een Graupner 600, 9,6 volt motor.....
    Beter een goede 3000 Nimh 8,4 volt accu kopen gaat ie veel harder mee en die gaat ook niet kapot.
    Die loodaccu kan namelijk ook niet die hoge stroom leveren en zal op den duur de geest geven, dubbel pech dus...............Peet...............8)
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    nee ik koop geen 9.6 volt motor ik heb nu een 7.2 volt motor met een 6 volt loodaccu erop van 4 amp. dat moet toch goed wezen? als ik een 9.6 motor koop dan is de snelheid helemaal weg... een 12v motor kan ik ook kopen en dan 2 dezelfde loodaccu's in serie doorschakelen...
  10. Powerpete
    11 jun 2002
    Bussum
    Probeer het eens met een Nicad accu van 8,4 volt, je motor komt met die 6 volt accu die geen stroom levert gewoon niet op toeren !!!
    Loodaccu´s zijn voor sleepboten !! Punt.
    Wij hebben in ons groepje een Sintra varen (is broertje van de Sea commander) en die vaart op 8,4 volt in de standaardversie ongeveer 30 Km ...... Dus is mogelijk................Peet...............8)
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo raf hier
    in de club hebben we ook iemand met en sea commander
    die heeft er 2 x 540 motoren in liggen direkt drive en die vaart op 6 nmh van 3 amp per motor
    derzitten twee benneke schroeven onder 2 blad van 32 mm
    als die boot op topsnelheid is dan raakt hij geen water zo snel is hij want hij heeft ook geen gewicht mee te nemen
    de vaartijd is ongeveer 30 minuten dus een verbruik van om de 6 amp per motor
    ze zijn water gekoeld de regelaars zijn V8 van graupner
    dus alleen vooruit
    het nadeel van zulke motoren is dat het gesloten motoren zijn ook die 600 700 en andere super en bb zooi
    je kan aan zulke motoren niets repareren zijn je borstels naar de haaien ganse motor weg gooien
    ik vaar met open motoren van Dr Speed of de pink van lrp
    je kan daar de borstels van vervangen de anker kan er makkelijk uit om op een ankerdraaibankje terug de collector zuiver te draaien en noem maar op
    plus je kan de voorloop regelen waarmee je het verbruik naar believen kan instellen binnen bepaalde grenzen
    een gewone open car motor voldoet voor een boot zeer goed en een aluminium buisje rond de motor en twee messing buisjes op de borstel houders doen wonderen wat keoling betreft
    je moet een motor kiezen met een groot koppel het toeren tal is van minder belang je gaat met een sea commander nu eenmaal niet racen ????????????????? of wel :D :lol:
