Ik heb een F16 van HET met motor overgenomen maar ik ken deze motor niet. Er staat helemaal niets op de buitenkant. Wie kan mij vertellen wat de specificaties van deze motor zijn? Op de foto staan de maten van de motor. Bij voorbaat hartelijk dank. Tjerk Joustra.
Misschien een domme opmerking, maar kun je op de site van HET niet vinden welke motors zij er evt bij leveren? Met een beetje mazzel zit jouw motor daartussen. http://www.highendrc.com/index_eproduct_list.php?srch_txt=F16 Ik ben bang dat er verder weinig mensen zijn die je kunnen vertellen welke motor het is. Omdat er geen enkele aanduiding op de motor zelf staat ga ik ervanuit dat hij voorgemonteerd in een toestel is verkocht, en dan is het niet vaak duidelijk wat het precies is.
Ik betwijfel of dit de originele motor is. Er hebben nl meer koelribben opgezeten die eraf gedraaid zijn. Dat zal een fabrikant niet snel doen. Als je gaat zoeken naar motoren met deze afmetingen zul je meer typen tegenkomen met extact dezelfde maten en uiterlijk, maar met verschillende Kv's een lastig probleem dus. Je kan de motor met een boormachine laten draaien en dan de spanning meten. Als je ook het toerental meet kun je de Kv uitrekenen. Deze lijkt er heel veel op : http://www.hobbycity.com/hobbycity/..._Name=KB28-57-14L_2000kv_Brushless_Motor_(FIN)
Ik denk zelfs dat hem dat is. Alleen zijn de voorste ribben er afgehaald. Lijkt me sterk dat dat zo uit de fabriek is omdat de grootste hitte in het midden zit. Dus als ze dan maar een paar ribben willen gebruiken dan zaten ze in het midden.
Jitze, mr lobby en R. Marijnissen. Hartelijk dank voor jullie reactie op mijn vraag over de motor. Ik ben wat laat met mijn reactie maar dat komt omdat ik 3 weken op vakantie geweest ben. Ik denk dat mr lobby en R Marijnissen gelijk hebben want het aantal ribben klopt precies en deze zijn er waarschijnlijk afgedraaid omdat hij in een Het fan geplaatst is. Reuze bedankt voor jullie zoektocht. Ik ben daardoor veel verder gekomen. Zo zie je maar weer dat het modelbouwforum onmisbaar is. Nogmaals bedankt. Tjerk Joustra
