Winter's Hollandse tweedekker 1/75 POF bouw door Stephan Kertész
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 20 feb 2023.
  1. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    als de tabel is wat ik nu denk. dan heb je gelijk dat het breedste stuk niet altijd op de holte zit maar het gaat wel het breedste stuk van het schip zijn ook al zit het hoger dan de holte .
    amaai het begint voor mij al moeilijk te worden om te kunnen volgen :thumbsup:
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész Forum veteraan
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Deed men dit? Het aantal lasten verhogen. Ik kan me voorstellen dat men een zwaardere last aan boord nam, niet in kuub maar in gewicht. Ik begreep dat men daarvoor minder geschut of andere zaken meenam. Om de diepgang te verhogen. Er werd voornamelijk gekeken bij het laden naar de ligging van het schip. Daarvoor waren er voor en achter op het schip watermarkeringen aangebracht. Het was zelfs zo dat men voor het drinkwater dat men verbruikte, de lege vaten met zeewater werden gevuld tijdens de reis.
    En waarom moet men de berghouten verplaatsen in jouw theorie? Mogen die niet gelijk of half onder de waterspiegel? Het zijn maar huidgangen die iets dikker zijn. Daarbij werd een schip met stenen verzwaard om op de juiste hoogte te komen. Dus minder kan ook als het door versmallen dieper komt. Daarbij kon een schip behoorlijk diep liggen met lading, zo diep zelfs dat de berghouten onder lagen. Dit kan je zien aan de markeringen die ruim boven de waterlijn lagen.
    Die certers zijn gebaseerd op scheepsstabiliteit. Daar kan je een heel topic mee vullen om dat uit te leggen.
    Het versmallen van een schip werd alleen gedaan om arbeidskrachten op het schip te verminderen, zo zegt Witse toch?
    Witse schrijft niet dat langere schepen smaller werden, maar nu herhaal ik mijzelf.
  3. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    lasten zijn / om te zien hoeveel lasten een schip kon laden werd het hele ruim vol met ( ik dacht met kanonkogels gevuld ) kan ook iets anders geweest zijn dat weet ik zoo niet meer van buiten.
    1 last is laat zeggen 1000 kg een schip dat 100 lasten kan dragen kan dus 10000 kg laden dat is wat in het ruim kan als het ruim groter word kan het meer lasten dragen dus meer kg. 140 lasten 14000 kg in het zelfde schip
    de berghouten moeten verplaatst worden omdat ze aan de uitwatering zitten als een smaller schip dieper zinkt en je laat dat het zelfde loopt het water binnen langs de geschutsgaten .
    ja dit is wat witse zegt maar dan gaat je schip nog altijd dieper zakken dan dat je de normale mate neemt ;)
  4. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat is niet zo. Dat heb ik ook verklaard en uitgelegd met de scheerstrook.
    Lees het stuk nog maar eens heel goed na.
    En daar laat ik het verder bij. Anders val ik keer op keer in herhaling. Door jouw veranderingen bouw je een heel ander schip als de voorbeelden die door Witse of Yk worden opgenoemd. En dan gaat de hele maatvoering en plaatsing onderdelen niet meer op. Dan krijg je ook een wijder schip, andere holte etc.
    Laatst bewerkt: 7 okt 2023
  5. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    De schepen werden in de heenreis gevuld met bakstenen, aardewerk en weet ik al niet meer om te zorgen dat het schip een bestuurbare diepgang had.
    Een schip dat volledig leeg is ligt te hoog op het water en wordt onbestuurbaar, de reden dat tjalken en andere platbodems zwaarden hebben.
    Om bestuurbaar te blijven. (kort door de bocht)
    Als je een schip langer maakt, dan komt ie bij de zelfde verhoudingen ook hoger op het water te liggen, en moet je meer ballast meenemen om een bestuurbare diepgang te halen.
    Dat wat dus gezegd wordt over smaller heeft alleen en ook alleen te maken met de personele bezetting in mijn ogen.
    Hollanders hebben tov andere zeevarende naties altijd een schrale bezetting gehad heb ik begrepen.
    Hetgeen uiteraard weer ten goede kwam aan de winst op het einde..
    (Wat al gezegd is, last is een gewichtsmaat, dus je kan alleen meer lasten meenemen, geen grotere/zwaardere)
  6. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt @Jinny een goede bijdrage in het verhaal.
    Ik moet helaas tijdelijk stoppen met deze bouw. Mijn handen laten het zo nu en dan afweten en dit is al langer aan de gang. Heb kort geleden wat behandelingen gehad ivm triggervingers. Dat is tot nu toe goed gegaan en verholpen. Maar er bleek na nader onderzoek meer aan de hand. De zenuwen in beide armen zijn sterk opgezwollen door beknelling en daardoor ontstane ontstekingen. Gevolg is dat ik uitval in de handen heb en veel pijn als ik kracht zet met mijn handen. Het lukte steeds minder om nog wat te doen. Gelukkig kan het allemaal verholpen worden en over 2 weken krijg ik de eerste behandelingen in de polsen in de vorm van injecties. Wat er met de ellenbogen gaat gebeuren is afhankelijk hoe de eerdere behandeling aanslaat. In het uiterste geval krijg ik een chirurgische ingreep in beide armen. Dat is afwachten. Dus ik parkeer dit verhaal qua bouw, maar niet qua studie. Dat gaat nog prima.
    Wel heb ik gemerkt dat ik verder kan gaan met de tuigage van de Prins Willem, dat gaat redelijk goed en kan ik toch verder met de hobby. Wel zo belangrijk, vooral met het nieuws dat allemaal in de media langs komt. Ik trek mij dat toch te sterk aan en dan is een hobby een goede manier om het even uit te schakelen.
    Jinny vindt dit leuk.
  7. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Niet leuk Stephan, daar zit je niet op te wachten..
    Laten we dan doorgaan met de studie, ik blijf gewoon meelezen.
    janzwart en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  8. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    dat is niet zo best Stafhan hopelijk komt het toch nog een beetje goed zodat je nog verder kan met de hobby.
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt @Jinny en @amazone ,gelukkig gaat het tuigen wel heel goed. Ik hoef dan geen kracht te zetten. Gelukkig heb ik geen trillende handjes.
    Dus het werk aan de Prins Willem gaat weer verder.
    janzwart vindt dit leuk.
  10. Jaap Smith
    Jaap Smith Vriend van modelbouwforum.nl
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Dat is niet zo leuk, ik hoop voor jou dat ze er snel iets aan kunnen doen. In ieder geval sterkte gewenst.
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  11. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Erg naar voor je. Beterschap gewenst!
  12. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Beterschap Stephan!
  13. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Beterschap stephan
  14. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Van mij ook beterschap Stephan!
    Constant
  15. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Beterschap
  16. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Beterschap gewenst
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  18. Peter.
    Peter.
    25 okt 2020
    Bemmel
    Hopelijk gaat het wat beter met je handen inmiddels, ik lees het nu pas... Bedankt voor het delen van de YouTube video. Daar ga ik eens voor zitten. Dan ben je vast ook wel bekend met Olha Batchvarov op YouTube. (de link doet een beetje raar, dus dan maar even intypen op YouTube, sorry)
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dank je Peter, het gaat redelijk met de handen. Ik kan nog geen kracht uitoefenen en vaker pauzeren. Volgende week terug naar de neuroloog om te kijken wat de vervolg stappen worden.
    Ohla ken ik inderdaad. Die zit ook op SOS en op haar manier van touw maken heb ik het mijne gebaseerd. Ze heeft wel leuke tips.
    Peter. vindt dit leuk.
  20. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    In voorgaande posts wordt telkens beweerd dat de Hollanders alleen maar schepen bouwden volgens de "shell first" methode. Hoe komt het dan dat het beroemde vlaggenschip van Maarten Tromp, de Aemilia, niet is gebouwd volgens die methode maar dat dit vanaf het begin af aan op spanten is gebouwd. Het werd gebouwd in Rotterdam die een andere bouwmethode hanteerde. Dit komt zelden in de belangstelling.
    Constant
