X- 10 Easy Jet
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door hingtouw, 30 jan 2007.
  1. hingtouw
    hingtouw
    23 feb 2006
    Hoi
    Heb me bij Digitech een trainer gekocht.
    Half uur gebouwd......
    heeft iemand hem al eens gebouwd?
    Mark
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee dat ziet er erg goed uit :thumbsup:
    Ooit in de toekomst zal BosModelAir ook zo`s turbine jet gaan vliegen, echt wel :yes:
  3. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Goed bedoelde raad.
    Berto, al je 'gewone' kisten in de verkoop, alle centjes bij elkaar leggen, te kort? effe sparen, verstand op nul, blik op oneindig en de knoop doorhakken, heb ik ook gedaan en nog geen dag spijt van gehad.
    De techniek is grandioos en het vliegen ermee geeft mij heel veel voldoening.
    Je bent handig zat dus je kan het een en ander zelf fabrieken/maken.
    Heb de AX10 ook van dichtbij bekeken en vind hem er erg netjes uitzien/gebouwd, vliegt zeer strak, als een jet, en goedmoedig in het langzame gebied.
    @hingtouw (Mark) welke motor heb je in gedachten? wren44? anders?
    Grtz Ger.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dan krijg ik ruzie met Onno.
    Zonder gekheid, turbine is zeker iets waar wij eens mee gaan beginnen. We zijn nog jong :roll: en hebben dus nog even de tijd.
    Momenteel vinden we het nog veelste leuk om met veel diverse vliegtuigen te vliegen dus momenteel gaat het nog niet gebeuren.
    Maar eens, eens.............................
    En nu de turbine modellen in aantal toenemen heb ik het idee, gezien de toenemende interesse op het forum, komen er tzt vanzelf leuke 2de hands beginnerturbinekissies voorbij.
    En dat zou helemaal in de BosModelAir filosofie passen :lol:
  5. hingtouw
    hingtouw
    23 feb 2006
    Hoi Ger
    Ik heb een Wren MK2, die komt er in.
    Verder zo veel mogelijk standaart spullen
    servos futaba S3152 rolroeren en flaps
    S9255 hoogte (is er maar 1)
    Hitec 125 MG (3kg)richtingroer
    Deutsch stroom verzorging. 2 accus
    Lijkt mij goeg genoeg?
    Mark
  6. adryan
    adryan Guest
    Hoi Mark,
    is dat toch het neuspootje uit Duitsland?
    grt,
    Adryan
  7. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Ziet er erg mooi uit, is hij ook aan passen voor een kl66 turbine?
    We zijn op zoek naar een geschikte trainer.
    volgens Sandor is de easyjet alleen te gebruiken voor de wren turbine.
    Als het niet al te lastig is om hem aan te passen willen we hem graag bij Sandor kopen.
    De prijs is naar verhouding voor zo,n Jet niet duur.
    Groetjes Rene.
  8. Koenieboy
    Koenieboy
    29 jul 2004
    Belgium
    binnenkort komt er een nieuwe jettrainer uit bij Digitech, genaamd 'Velox'.
    Motoren wren supersport tot ulysses...
  9. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Ha mooi , zal het in de gaten houden , ben benieuwd naar de prijs! :wink:
    gr Rene.
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Mooi, gelijk de perfecte motor in de A-10.
    Houdt de kist zo licht mogelijk, 1 accu is voldoende, (2S 3200 lipo?) laat de werkstroom direct naar de servo's gaan, dus niet over de ontvanger laten lopen. (werkt goed bij mij).
    4 cellen sub C wegen 245 gram, en een 'weiche' is niet nodig.
    Voor de ECU is 2200 2S lipo ruim voldoende.
    De spanwijdte is niet zo groot, dus tracht het gewicht zo laag mogelijk te houden dan vliegt ie lekker goedmoedig.
    Zie de kist wel verschijnen in het 'cirquit' :wink:
    Grtz Ger.
  11. hingtouw
    hingtouw
    23 feb 2006
    Hoi Ger
    Ik vlieg liever met twee accus daarom die weiche en
    heb dan direct de servos op de weiche aangesloten.(bowerbox 40/16, weegt 85 gr)
    Waarschijnlijk moet ik anders toch lood in de neus doen.
    gr Mark
  12. Sandor
    Sandor Guest
    manual op www.digitech-turbines.com
    onder manual
    is nog niet helemaal af
  13. hingtouw
    hingtouw
    23 feb 2006
    Ben weer een beetje verder servos en retracts ingebouwd.
    beplanking aan de binnenkant met een beetje kevlar voorzien,
    als er een keer wat gebeurt ,er niet direct boven een groot gat zit.
    op eigen poten.
    ga nu verder met de turbine inbouw.
    gr. Mark
  14. F15
    F15
    27 jul 2006
    Spijkenisse
    hoi mark.
    ziet er super uit hoor, en een mooi kleurenschema :p
    grt
    michel
  15. hingtouw
    hingtouw
    23 feb 2006
    Hoi
    Weer een beetje verder :lol:
    Tank met turbine ecu
    grt Mark
    (moet een beetje opschieten voor 10 juni) :p
  16. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Mooi toch, heb je je deadline, (je wordt wel verwacht hoor :wink: met je kist, vliegend :D )
    Grtz Ger.
  17. hingtouw
    hingtouw
    23 feb 2006
    Klaar !!!!!!!!!
    Duurt altijd langer dan je denk
    Poten aangepast ,had ze in duitsland bij de Jetpowermesse gekocht voor 5 euro het stuk
    hopelijk houden ze het en remmen van ebay(koopje) :lol: .
    alles is ingebouwd hoppertank-powerbox, 10 servos enz.
    Weegt nu vliegklaar met twee 5cellen ontvanger accus 6,6 kg.
    Hopelijk heeft hij genoeg power voor op een grasbaan met de wren54 :?
    gr Mark :lol:
  18. jetpower
    jetpower Guest
    hingtouw
    vergeet niet even een festo kogel kraantje tussen je snelkoppeling en je uat te doen.
    de snelkoppelingen hebben de neiging tijdens het draaien van de turbine lucht door te laten .
  19. Cropduster
    Cropduster
    21 aug 2002
    MVA Almere
    @Sandor:
    Past een P-80 in de romp? Waar zitten de knelpunten?
  20. Sandor
    Sandor Guest
    luister alles kan , is een kwestie van wat matten en balsa
    maar ik zou het niet doen.
    ik denk dat marc de easyjet wat onderschat met de wren
    wij vlogen deze met een 44 en dat was al zeer snel.
    in duitsland vliegen en meerdere met een funsonic 70
    (echte 6,5 kilo) deze waren al zeer snel.
    wacht dan op de velox deze kan het wel makkelijk dragen.
    ik snap het wel..... de p-80 zijn zeer goedkoop op de speciale feestdagen 8O .
