Hallo iedereen, Ik heb een nieuwe Jets Munt Bxl 100 turbine gekocht, maar heb een probleem met de Xicoy telemetrie en mijn Futaba T18MZ zender. Ik heb de adapter van Yeti naar Futaba omgezet, en de nummers van de slots nagezien, maar ik krijg de slots niet geregistreerd in de zender. In de handleiding ( http://www.xicoy.com/Telemet1_0.pdf ) staat niet in hoe je dat moet doen. Ik heb al geprobeert op de manier zoals met de Futaba sensors, maar dat gaat niet.... Kan er iemand hulp bieden ? Bedankt, Willy
Vanaf pagina 6 staat er toch een hele uitleg over hoe en wat met Futaba. Heb zelf ook een VT-80 lopen en destijds was er nog geen adapter die Spektrum kon. Ik ben dan voor de Jeti Profibox setup gegaan en dit bevalt mee heel goed. Hiermee kan je alle waardes die uit de turbine komen zien. Als je kijkt in hun webshop, http://www.xicoy.com/catalog/product_info.php?cPath=22_48&products_id=362 dan zie je dat bij Futaba alles oranje of zelfs rood is en dus weinig of niet ondersteund is. Je mag altijd eens komen zien hoe de Jeti setup werkt.
Hoi Benovitch, bedankt voor uw reactie. Ik heb ondertussen de telemetrie werkend. Welke waarde heeft U voor het verbruik van de VT 80 ingesteld ? De handleiding spreekt van een startwaarde van 400. Kom je dit weekend naar de Pampas ? Grts, Willy
Dag Willy, Normaal kom ik zondag naar de pampa's. Welke waarde juist weet ik niet. Deze moet je afstellen. Ik heb dit gedaan door 2 x 900ml kero te verstoken. Heb de vet line van de tank in een maatbeker gehangen, motor opgestart en net zo lang laten draaien totdat de ventline volledig gevuld was met kero. Daarna de maatbeker volgedaan op een rond getal en de motor opnieuw gestart. De motor net zolang laten draaien tot ik 600ml verbruikt had, dit welliswaar op verschillende toerentallen om een een vlucht te simuleren. Dan zoals in de handleiding beschreven het rekensommetje maken en de waarde instellen. Nadien de test opnieuw gedaan om de instelling te testen. Ik heb de pompfactor een paar eenheden hoger gezet dan uitgerekend, zo geeft de telemetrie iets meer verbruikt aan dan werkelijk.
