Heb enkele dagen geleden een 2,4 GHz zender en bijbehorende ontvanger gekocht. Merk: copterX, type: CX-CT6A Handleiding is via de site te bekijken. Nu is de zender gebruikt voor een heli (ja, duh ) maar ik wil hem gebruiken voor een bootje. Dat betekent dat die malle heli settings ( ) d'r uit moeten. Dus: drivers geinstalleerd en het configuratie programma op m'n computer gezet. (Computer draait op XP) Volgens de handleiding alles aangesloten en aangezet. Bij het opstarten van het configuratie programma krijg ik: De melding doet al het ergste vrezen Daarna via settings de poort proberen te zoeken: Geen poorten te zien! Er valt dus ook geen info uit de zender te halen: Ik heb het idee dat ik via het configuratie scherm van XP mijn USB poorten (of misschien andere poorten?) moet wijzigen. Wie-o-wie heeft raad? (Even voor de duidelijkheid: ik wil dus (voorlopig ) niet simmen met deze zender. Voorlopig moet ik de instellingen juist in de zender krijgen.) Wim
Hoi Wim, ik heb niet dezelfde zender en kan dus waarschijnlijk niet helpen, maar ik heb even de (Chinese) handleiding door google translate gehaald: Code: Installeer USB-stuurprogramma 1. Klik op CD-ROM-PL-2303 Driver Installer directory onder PL-2303 Driver Installer.exe 2. Klik op Volgende 3. Klik op Voltooien 4. De USB-kabel in de USB-poort switch 5. Klik op het bureaublad "Mijn Computer" 6. Klik op de rechter muisknop 7. Selecteer "Eigenschappen" 8. Selecteer de "hardware" 9. Klik op "Device Management" 10. Klik op "Poorten (COM & LPT)" 11. Toon Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5), onthoud dat COM5 12. Sluit alle vensters 13. Running t6config.exe 14. Klik instelling (Er kan nodig zijn om een paar seconden wachten of meer) 15. Selecteer COM5 (Let op dat elke toevoeging is niet noodzakelijkerwijs COM5) 16. Klik op OK 17. Nu kun je normaal kan gebruik maken van de Cruciaal is waarschijnlijk dat je apparaat onder seriƫle poorten verschijnt (zie screenshot in de manual onder stap 10). Is dit zo? Zoniet is er waarschijnlijk iets mis met de installatie uit stap 1, of is je zender niet goed verbonden met de pc (de meeste zenders moeten denk ik uitstaan als je ze verbindt met de pc). Hopelijk krijg je het aan de praat, Davy
Als je het bovonstaande geprobeert heb uit de post van rcdeskpilot en je maakt de verbinding tussen zender en pc moet je idd even wachten met de zender aanzetten. XP geeft altijd een geluidje ter bevestiging van de verbinding. Als je dat gehad hebt dan de zender aan en dan de software opstarten en in settings kijken of de juiste compoort nu beschikbaar is.
Davy, dank je voor de info. Dit staat niet in de Engelse versie op de site. Dit is (hopelijk) de info die ik zoek. Ik zal het vanavond proberen. Gerard, Ik begrijp dat bij jou alles in een keer werkte (ook onder XP)? Mocht het zo niet werken zal ik eens proberen het een en ander via de laptop van m'n zoon te regelen. (Hij zag zich al simmen met de zender ) Wordt vervolgd.... (Hopelijk met goed nieuws!) Wim
Hoi wim, Ik had de software eerst op de laptop van mijn vriendin geinstalleerd en die draait op vista , kreeg het niet werkend. Ik heb toen via google een post op een amerikaans forum(weet hleaas niet meer welk) iemand gevonden met hetzelfde probleem , hij heeft mij de vista drivers toen gemaild. Ik heb toen de software verwijderd, de vista drivers geinstalleerd en toen de software en toen werkte het. Ik heb een oudere laptop die draait op xp. Daar op werkte alles moeiteloos met de orginele drivers in een keer probleemloos. Hoeveel usb poorten heb jij op je computer? Probeer de verschillende poorten eens. Ik weet wel dat de software gevoelig is voor de volgorde van installeren en aan sluiten. -eerst drivers erop -dan de software -zender aansluiten op je usb -zender aan zetten -software opstarten -met de settings knop juiste poort selecteren Maar denk dat jou probleem ergens in de computer zit . Ik ga nog eens even wat verder speuren om het probleem op te lossen.
Davy, Gerard, Heb via de uitleg van Davy geprobeerd bij mijn poorten te komen: Ik kan echter geen poorten zien! Hoe kom ik nu bij die poorten? Want ik denk dat daar het probleem zit. (Of toch uitwijken naar een andere computer?) Ik hoor overigens ook geen "pling-plong" bij het inprikken van de kabel. Wim
Ik denk dat je bij usb controllers moet kijken. Maar dit gaat verder dan mijn kennis van computers. En als je de mogelijkheid hebt om het op een andere computer te proberen..... Ik vind het vervelend dat ik zo ook geen oplossing heb.
Het klinkt inderdaad niet zo goed. Als de computer niet reageert als je de USB stekker inplugt, zou ik 'm ook eens in een andere pc proberen. Het klinkt dan alsof of de kabel, of de USB poort stuk is. Succes, Davy
In m'n computer waarop ik alles tot nu toe heb geprobeerd is de USB in ieder geval ok. In dezelfde poorten steek ik ook m'n USB stick en die "pling-plongt" wel. Heb nog geen kans gehad een laptop van m'n werk mee te nemen (is een beetje druk hier deze dagen) maar doe dit zodra dat kan. Wanneer het de kabel is: wat dan? Wim
De kabel moet goed zijn wim, Alles is hier nog nagelopen voor verzending. Misschien een stomme vraag zitter er batterijen in de zender?
[geruststel mode ON] Ja Gerard, die zitten d'r in. [geruststel mode OFF] De zender moet volgend procedure "AAN" gezet worden en zonder batterijen wil dat slecht. (Ben d'r zelfs nog speciaal voor naar de Blokker geweest.) Wim
Hoera !!! HOERA !!! Ik heb vanavond m'n oude laptop mee naar huis genomen. Software (driver en config) geinstalleerd en opnieuw opgestart. USB ingeprikt en: PLING-PLONG!!! (Da's al een hele geruststelling) Zender aangezet en config opgestart: (tromgeroffel) HOERA!! Hij doet het! Heb inmiddels Acro (of hoe die ook mag heten) geselecteerd. Deze geeft alle sticks op en neutrale manier. Als ware het een "normale" zender dus. Davy en Gerard: bedankt voor jullie hulp. Ik heb een werkende zender! Wim
Hey Wim, Mooi dat het werkt joh. Ligt het toch aan een of andere instelling of iets in je andere laptop. Maar iig top dat het werkt Groeten Gerard.
Ben d'r zelf ook erg blij om. Nu een bootje bouwen waar het spul in kan ('t Is helaas wat koud buiten. Ik moet het basisrompje eigenlijk spuiten, maar dat mag ik (om een of andere onduidelijke reden ) niet binnen. Spuit temparatuur moet eigenlijk boven 15 graden liggen. Eens even kijken of ik dat handig op kan lossen. Bedankt in ieder gaval, ook Davy, voor de hulp. Wim
CopterX cx-ct6a werkt niet met fms Hoi Heb sinds gisteren deze zender en kreeg hem in eerste instantie aan het werk echter de setting voor helikopter zat er nog in dus dat aangepast met tool voor de zender. Daarna krijg ik met geen mogelijkheid de zender aan het werk met fms, op laptop geprobeerd en op nog een andere comp. allemaal hetzelfde. Ja heel soms geeft hij een levens teken in fms met kalibreren maar niet zoals het hoort. Windows herkend hem wel en de bling bong hoor ik ook. Zie op het internet dat vel mensen met deze set problemen hebben om met fms dit ding aan het werk te krijgen? Wie weet de echte oplossing?
CopterX cx-ct6a werkt niet met fms Hoi luitjes Heb inmiddels de oplossing gevonden. 1 PPJoy 2 T6SIM beide te vinden op het internet. Nu kan ik eindelijk vliegen met FMS
