Zachtsolderen
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door EddyK, 30 jan 2021.
  1. EddyK
    EddyK
    7 nov 2012
    Heibloem
    Als ik er aan toe ben (Donatus), moet ik een zuigerstang-zuiger, volgens de bouwbeschrijving, zachtsolderen. Daarna de zuiger op maat draaien.
    Vloeimiddel en zachtsoldeer
    Hoe maak ik deze soldeerverbinding, na het solderen, het beste schoon?
    Schoonmaakmiddel?
    Groeten,
    Eddy
  2. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Met al je soldeer vragen kun je bij Willum terecht.
    Dit soort vragen kun je het beste aan hem stellen.
    Je vindt hem in het draadje Hardsolderen.
    Groet, Ruud.
    willum en EddyK vinden dit leuk.
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Als je kiest voor zacht solderen van de zuiger op de zuigerstang, dan kies je voor een machine, die alleen op lucht kan draaien en nooit op stoom.
    Het leuke is, dat de zuigerafdichting, teflon, wel geschikt is voor stoom.
    Waarschijnlijk kan je dezelfde constructie gebruiken zoals ik deze ga toepassen in mijn nieuwe stoommachine voor mijn stoomsleepboot.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/dockyard-v-stoommachine.271389/
    De zuigers heb ik bij deze stoommachine nog niet gemaakt, maar bij de huidige wel.
    Door de destijds toegepaste constructie, kan je de zuiger demonteren en door een borgmoer tegen losdraaien beschermen.
    Indien interesse, laat van je horen, groet Henk
    Potter vindt dit leuk.
  4. EddyK
    EddyK
    7 nov 2012
    Heibloem
    Ga ik kijken, dank je.
    Waarom zou zachtsolderen niet kunnen?
    Ik dacht dat hardsolderen alleen wordt toegepast op de Ketel?
    Groet,
    Eddy
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het heeft te maken met de maximale bedrijfs- of gebruikstemperatuur.
    Zilverhardsoldeer is te gebruiken is toelaatbaar tot een bedrijfstemperatuur van 200°C.
    Zachtsoldeer, tin/lood mengsel of tin/koper 97/3, is toepasbaar tot 90°C. Hierboven verliest het soldeer zijn sterkte.
    Dus deze zijn niet geschikt voor stoom.
    Stoom heeft onder atmosferische omstandigheid een temperatuur van 100°C.
    Maar bij 1bar is de temperatuur van de verzadigde stoom ca. 120°C, oplopend tot ruim 140°C bij 3 bar.
    Het zachtsoldeer Resist 2 heeft een maximale bedrijfstemperatuur van 175°C, smeltpunt ca. 221°C
    Nadeel van dit soldeer is, dat als je wilt repareren, lossolderen door de hoge temperatuur en de mechanische kracht die je moet uitoefenen om de delen uit elkaar te trekken, is de kans op schade of vervorming groot.
    Voor meer info over soldeer, volg de link, klik op het product en vervolgens op het veld "technische informatie": Griffon | Producten
    Indien nog vragen, dan hoor ik dit wel.
    Henk
    Potter en EddyK vinden dit leuk.
  6. EddyK
    EddyK
    7 nov 2012
    Heibloem
    Dank je Henk. Duidelijk.
    Zal in het draadje Hardsolderen nog een vraag stellen met een foto van de zuiger-zuigerstang.
    Gr.
    Eddy
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedenk wel, dat een stoommachine een slijtage onderhevige machine is.
    Een kwetsbaar onderdeel is de zuigerafdichting.
    Voor het vernieuwen van deze afdichting is het makkelijk, dat je de zuiger kunt trekken, losnemen van de zuigerstang en uitnemen.
    Indien vastgesoldeerd, dan dien je bij een reparatie de halve machine te slopen en een nieuwe zuiger en zuigerstang te maken.
    Daarnaast, je gaat de zuigerstang inklemmen, en dan de vast gesoldeerde zuiger opmaat draaien.
    Indien fout, dan moet je twee delen opnieuw maken.
    Ik spreek uit ervaring, indien maar iets teveel voorgezet, dan verfrommelt de HBM 250 het geheel.
    Bij stoom moet je altijd onderhoudsgericht bouwen.
    Groet, Henk, die anderen wilt behoeden voor zijn gemaakte fouten.
    EddyK en Potter vinden dit leuk.
  8. EddyK
    EddyK
    7 nov 2012
    Heibloem
    Ik heb het zachtsoldeer nog even nagekeken op de site van Bengs.
    Het zachtsoldeer heeft een smelttemperatuur van 250°C.
    Gr.
    Eddy.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit soldeer materiaal ken ik niet en kan ook geen specificatie vinden.
    Ik ga geen advies geven over materialen, waarvan mij de kennis ontbreekt.
    Misschien kan @willum meer informatie geven.
    Groet, Henk.
