zeilboot bouwen
hallo,
ik wil graag een zeilboot (ongeveer 1m hoog) bouwen maar weet er niet zoveel vanaf.
dus mijn vraag is:
wat voor servo's kan ik het beste gebruiken?
wat is goed materiaal voor de zeilen?
wat voor materiaal is het meest geschikt voor de romp?
waar kan ik de mast het beste van maken?
hoeveel ballast gewicht moet ik gebruiken?
hoe zwaar moet de boot zijn?
enz.
gr.
Jeroen
Als je zoveel vragen hebt, is een bouwdoos misschien een goed alternatief. Alle benodigde materialen worden dan meegeleverd en er is (vaak) en uitvoerige bouwbeschrijving. Zie voor meer informatie b.v. www.robbe.de en Graupner
bedankt voor de tip maar ik heb al vaker speedboten en vliegtuigen zelf gebouwd en vind het altijd een leuke uitdaging om het te bouwen.
Een eenvoudige romp kan je van dun watervast triplex/multiplex bouwen ... "iets" complexere rompen kan je net als 1:1 in lattenbouw fabriceren ... en in Polyester of Epoxy (met glasvezel en/of carbon en/of Kevlar etc. versterkt) kan je in feite alle rompvormen realiseren die je maar wilt ... moet je echter wel een mal weten te maken ...
Je kan best eens beginnen met in dit forum de bouwverslagen te lezen. Er worden hier héél veel boten zelf gebouwd, enkele via bestaande bouwtekeningen, sommige via eigen ontwerpen.... je kan daar héél veel van leren maar je moet wel even de moeite doen om alles te lezen.
Een gewone standaard servo voor het roer; voor de zeilen hangt het ervan af hoeveel oppervlak je zeilen zijn (dm²) en is dus zo niet te beantwoorden
Zonder twijfel vliegerdoek, in alle kleuren te krijgen in elke vlieger/kite shop
Alles. Hangt gewoon van je budget, wensen en beschikbaar gereedschap af.
Dun triplex bvb voor een simpele knikspant
Spanten + balsa en een glasvezeltje voor bvb rondspanten
Of een mal bouwen en de romp volledig van glasvezel of carbon bouwen
Maar je kan ook aan de slag met ABS (vacuumvorming) of metaal (lassen/solderen) maar dat laatste is door het te hoge gewicht af te raden ;)
h
Ook weer: ongeveer alles. Meeste maken heb van rondhout of ronde carbon buis (ook weer verkrijgbaar bij de vlieger/kite shop)
Onmogelijk te zeggen zonder te weten hoe groot de boot is, wat de waterverplaatsing is, hoeveel zeiloppervlak,.....
Onmogelijk te zeggen zonder details van de romp te kennen.
Maar de algemene regel is: gewicht = waterverplaatsing.
Maw, het gewicht van de boot is gelijk aan het gewicht van het verplaatste water (volume) bij een bepaalde waterlijn.
Dus als het gedeelte van de romp onder de waterlijn een volume heeft van pakweg 2,5 dm³, dan heb je in totaal 2,5 kg nodig om de boot op de waterlijn te krijgen.
En algemene regel: het gewicht zoveel mogelijk zo laag mogelijk, ballast zo diep mogelijk! liever een romp van 500 gram met 2 kg ballast (loodkiel) dan een romp van 1500 gram en slechts 1 kg ballast
(boot zal in beide gevallen in rust op de waterlijn liggen, maar boot 1 zal erg stabiel zijn en boot 2 zal zo platslaan bij een zuchtje wind)
En verder: gewoon lezen lezen lezen op het forum, en als je gekozen hebt welke boot je gaat bouwen, wat de exacte afmetingen etc zijn, kunnen we jou veel gerichter advies geven...
is het ook mogelijk om de romp van een zeilboot van hardschuim te maken en dit dan in te smeren met epoxy hars?
want ik heb al eerder een boot van hardschuim gebouwd en vind dit makkelijk te bewerken en het is heel licht maar ik weet niet of dit ook geschikt is voor zeilboten.
deze boot heb ik gevonden:
imgres
hij is 100cm hoog, 50cm lang en 15 cm breed
hellaas werkt het plaatje niet.
Ik zou me niet blindstaren op de hoogte, Maast zal en kiel afneembaar maken.
Wel zo handig met vervoer. eigen lijk om goed te kunnen zeilen moet je met de water lijn lengte ongeveer rond een meter gaan zitten.
( een bootje van 50 cm zal niet zo geweldig zeilen)
ideetje een Basic- jolle zie draadje op dit forum.
Technisch kan dat ... wel een glasmatje gebruiken voor de stevigheid, dit is de omgekeerde mal methode, alleen veel moeilijker een mooi glad oppervlak te krijgen ...
zeilboot
ik weet al dat een grote bott beter vaart dan een kleine,
maar van mijn ouders mag ik geen al te grote boot bouwen want mijn kamer hangt nu al bijna helemaal vol met vliegtuigen en boten.
dus wil ik hem liever een beetje kleiner houden.
hallo ''meestermoddelbouwer''
ik heb de Basic-Jolle nog eens bekeken en denk toch at ik die ga bouwen.
ik heb een gedetalieerde handleiding en tekening op internet gevonden waar allen maten op staan en allen onderdelen die je met maken.
gr. jeroen
O ja,
kan de romp van die basic-jolle ook van hardschuim worden gemaakt,
want ik heb hier geen electrische figuurzaag en om alles met de hand te zagen lijkt me lang duren.
Even inhakend op kleine bootjes, een Micro Magic is ook ca 50 cm, en zeilt toch heel behoorlijk. Wel is een kleine boot wat gevoeliger, dus reageert sneller op veranderlijke wind of hogere golven, maar zeilen kunnen ze best wel geweldig.
Op de opmerking, "dat zagen lijkt me lang duren" ga je gegarandeerd de opmerking "het is toch een hobby, dan moet je geen haast willen hebben" terug krijgen.
Maar mocht je het zagen echt niet zien zitten, volgens deze PDF zijn er ook bouwpakketten verkrijgbaar, of waren, geen idee of dit nog steeds zo is: http://www.modelbouwers.nl/pdf/basic-jolle.pdf
En anders toch een kit, bijvoorbeeld een MM, dan ben je zeker snel klaar.
Denk ook eens aan een RG65. Op het internet zijn vele ontwerp tekeningen te vinden en gratis te downlowden. Zo'n RG is wat groter dan de MicroMagic (65cm tov 50 cm) maar vaart veel beter terwijl de boot uit het water heel hanteerbaar is.
Groet
Wim
het is inderdaad een hobby en zou het het liefst helemaal zelf zagen maar ik heb het nu in de zomer heel druk met mijn sport (doe namelijk aan watersport en train bijna iedere dag).
maar ik zal ook ens kijken naar die micro magic
