wie heeft er ervaring met het zelf mengen van nitro brandstof.
Heb zelf 10 liter methanol ingeslagen om te mengen met olie.
Wil geen nitro toevoegen gaat dit?
Wat voor olie kan ik het beste gebruiken?
Je wilt geen nitro toevoegen.
Dat begijp ik.
Maar dan is het dus geen nitro brandstof. Toch?
De term 'nitromotoren' is zo'n opgezwollen marketingkreet die je met name bij gebruikers van automotoren nogal eens (fout) gebruikt hoort worden.
Veel gloeiplugmotoren (want zo heten die dingen in het echt) lopen daar uitstekend op.
Andere een stuk minder.
De beste ervaring heb ik zelf met (technische) wonder(=ricinus) olie.
Ben geen fan van synthetische olie. Maar er zijn hele volksstammen die niets anders willen.
Kortom, het hangt helemaal van je motor(en) af. En wat voor jou de belangrijkste loopeigenschappen moeten zijn.
20% wonderolie en 5% nitromethaan was mijn favoriete mix.
Die 10 liter methanol is dus 75% van je totale hoeveelheid.
Je voegt er dus (20x10):75 is 2
2/3 liter wonderolie en (5x10):75 is 666 cc nitromethaan aan toe.
Verder geef ik het geheel een aantal pufjes siliconenspray (Armor All of een andere 'cockpitspray', tegen het schuimen. Na het mixen eerst flink schudden tot je een lekkere laag schuim hebt, dan de siliconen en het schuim moet dan helemaal 'doodslaan'. Ook bij opnieuw schudden mag er geen schuim meer ontstaan.
Nadat ik in 2006 ben overgestapt op electro vlieg ik daarnaast alleen nog af en toe met dieselmotoren, maar dat is een heel ander verhaal.....
