Zelf zender bouwen (?)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door The Engine-Driver, 15 dec 2008.
  1. The Engine-Driver
    The Engine-Driver
    29 mei 2007
    Gouda
    Beste forummers
    Ik moet nog 40 uur profielwerkstuk zien te krijgen, en ik zit een beetje met me handen in me haar omdat ik dus totaal géén idee had wat ik nu weer zou moeten verzinnen....
    Toen kwam mijn moeder met het genieuze idee (jaja, die kunnen ook wel slim zijn hoor :p) om zelf een zender te maken.
    Ik heb op Havo (ik ben na slagen Havo5 naar vwo6 gegaan) een afstandbestuurbaar vliegtuig gemaakt, met kant-en-klare zender natuurlijk, maar nu zou ik zelf wel een zender willen maken.
    Ben niet echt dom qua techniek dus dat zit wel goed, en ik moet 40 uur, dus er mogen best wel wat dingen fout gaan (A) :p
    Maar nu is (zijn) mijn vra(a)g(en):
    -Is dit überhaupt mogelijk (ik dacht van wel tog...)
    -weet iemand goede sites hiervoor, en waar ik de onderdelen zou kunnen bestellen.
    Alvast bedankt voor het antwoorden!
    Met vriendelijke groet,
    Arjen
    Laatst bewerkt: 15 dec 2008
  2. Manuel
    Manuel Guest
    Hoeveel kanalen is je uitgangspunt?
    Elektronica kan je gewoon kopen bij de dichtstbijzijnste elektronica winkel.
    Als je perse online wilt bestellen kan dat via conrad.nl.
    Ik denk dat je een schema ook wel online kunt vinden!
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hmm kennis elektronica niveau mts is toch minimale vereiste.
    ben je bekend met HF versterkers? microcontrollers? 433 / 866mhz banden.
    of is het al voldoende om over een paar meter wat te versturen? dan kan je natuurlijk gewoon een RF kitje aanschaffen van conrad.
  4. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Uhmmm
    zelf bouwen, magda?
    Ik denk het niet.
    Wat je wel kunt doen: een zender module nemen en alles er om heen zelf bouwen.
    Blijft natuurlijk een feit dat een behoorlijke dosis electronica kennis aan boord moet zijn om een en ander te bouwen en natuurlijk af te regelen.
    Wim
  5. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    wimg sterker nog het mag gewoon op de 433mhz en 866mhz en ook voor 2,4ghz zijn modules zo te koop voor zelfbouw.
    juist de 433 en 866 zijn interessant voor short range zenders maar daar is software voor nodig programmeren dus. dit leer je niet in een paar maanden.
  6. olivier
    olivier
    26 okt 2002
    Antwerp-Brussel-Charleroi
  7. BigBoat
    BigBoat Guest
    Op iedere frequentie mag je uitzenden als het vermogen maar niet groter is dan 10mW (erp).
    Waarom je in hemelsnaam moet kunnen programmeren om een zendertje te bouwen snap ik niet.
    Veertig jaar geleden deden we het ook zonder micro'tjes, dus waarom zou dat nu niet meer kunnen.
    Een aantal jaren geleden heeft er een leuk DIY zend/ontvanger project gestaan......zonder te hoeven programmeren.
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    In de elektuur heeft ooit een schema gestaan met 4 kanalen (2 kruisknuppels)
  9. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    omdat ik er vanuit ging dat je vast zat aan de 433 en 866mhz, hierop zijn zover ik weet geen zender ic's. dat dit voor de 27, 35, 40 wel bestaat zal ongetwijfeld.
  10. BigBoat
    BigBoat Guest
    In iedere babyfoon, draadloze deurbel, afstandbediening enz enz enz zitten die 433 en 866MHz zenderchippies......effe bij de tijd blijven he.
  11. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    uhm ja die zitter erin ja. maar voor die chippies moet je kunnen programmeren! dit soort chippies hebben geen analoge ingangen voor verzending.
  12. BigBoat
    BigBoat Guest
    En hoe dacht je dat het geluid van de baby door de ether gaat.....digitaal ?
  13. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    De meeste van "die" zendermodules hebben een "digitale" ingang (ze kunnen dus alleen ééntjes en nulletjes uitzenden) ... de codering en decodering is met "simpele" IC'tjes te doen zonder te programmeren ... maar een "microprofessor" reduceert het aantal componenten behoorlijk, en als je het "snapt" is zo'n "microprofessor" een stuk flexibeler ...
    Ik heb nog een schemaatje voor één kanaals zender met bijbehorende ontvanger ... die iedereen kan bouwen voor minder dan € 10,-- (alleen het juist afregelen van de frequentie is wat lastig als je niet over de juiste apparatuur kunt beschikken) ...
  14. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Why not ??? bij een DECT draadloze telefoon praat je toch ook digitaal ... en verder bij GSM, IP-telefonie en ISDN wordt je spraak ook vermalen tot ééntjes en nullen ..
  15. BigBoat
    BigBoat Guest
    Om de zelfde rede waarom je niet eerst naar Groningen rijdt als in Maastricht moet zijn.
    Het is te duur en volledig onnodig.
  16. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    sterker nog analoog verzenden is duurder. kost meer bandbreedte dan 1 en 0. waardoor er minder apparaten rond dezelfde band kunnen werken.
    kijk naar een inbelverbinding en ADSL2+, adsl2 is digitaal en stuk efficienter met dezelfde bandbreedte.
    ook zijn analoge modules duurder omdat ze simpelweg niet gebruikt zouden worden.
    de prijs van modules hangt altijd samen met de vraag / productie aantallen.
    433mhz en 866mhz modules heb je al van een paar euro consumentenprijs.
  17. The Engine-Driver
    The Engine-Driver
    29 mei 2007
    Gouda
    Maar moet het per sé met 433mhz of 866mhz?
    Mijn bedoeling was meer een 4 kanaals zender (misschien met extra schakelfuncties, maar eerst maar 4) te maken voor afstandbestuurbare modellen, dus 27/40mhz
  18. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    ADSL komt uit het modem als een digitaal signaal. Tussen telefooncentrale en modem wordt het signaal analoog door het lokale netwerk getransporteerd!
    ADSL-techniek gebruikt de ruimte boven de spraakband (300-3400 Hz.).
  19. BigBoat
    BigBoat Guest
  20. The Engine-Driver
    The Engine-Driver
    29 mei 2007
    Gouda
